Le Deal du moment : -28%
279.99 €
[R1150RT]2004 voyant incident
1[R1150RT]2004 voyant incident Empty [R1150RT]2004 voyant incident Lun 21 Nov 2011 - 21:06
salut , 30
voila, depuis peu j ai le voyant rouge sous l abs (triangle rouge) qui s allume tous les jours apres environ30mn, si je m arrete, etient et redemarre,
ca disparait.
j ai lu que parfois ca peut etre les ampoules arrieres meme allumees, qui auraient un filament cramé Rolling Eyes
mais la , par intermittence, je vois pas.
vous auriez une idee du truc? merci... :wink:
2[R1150RT]2004 voyant incident Empty Re: [R1150RT]2004 voyant incident Lun 21 Nov 2011 - 21:18
Panders
Panders
Vérifie l'écartement des capteurs d'abs et également qu'il n'y a pas de jeu au niveau des roulements de roue.
J'amais eu ce problème, mais c'est ce que je ferais en premier lieu.
3[R1150RT]2004 voyant incident Empty Re: [R1150RT]2004 voyant incident Lun 21 Nov 2011 - 21:50
ok, on va voir ça, merci.
mais le fait que ca s allume au bout d 1/2 h a peu pres, et que a disparaisse si je rallume, c est bizarre non?
4[R1150RT]2004 voyant incident Empty Re: [R1150RT]2004 voyant incident Lun 21 Nov 2011 - 22:19
Panders
Panders
Mon raisonnement est le suivant: en roulant, les éléments mécaniques se mettent à tempèrature et il y a des phénomènes de dilatation, peut-être que le capteur d'abs change de sensibilité avec la tempèrature.
Supposons que le capteur est trop loin de la couronne dentée et qu'il est limite au niveau détection, un petit rien et l'électronique se met en défaut.
La vérification que je t'ai suggèré ne prend pas plus de 5 min et ne nécessite pas de démontage.
Il y a aussi les codes d'erreur de ta centrale abs qui peuvent t'aider mais sur une 1150 je ne connais pas la procèdure.
5[R1150RT]2004 voyant incident Empty Re: [R1150RT]2004 voyant incident Mar 22 Nov 2011 - 19:30
re, ok merci, o est bien d accord, jene parle pas du voyant ABS, mais du triangle rouge en dessous.
sinon, je dois verifier comment, c est a dire que je dois trouver quoi, a quel endroit? et si trop d ecart, que faire? tu saurais m expliquer, parceque la....je suis trop neophyte pour y ariver, sinon, j irai voir mon garage...
encore merci de tes explications... :bien:
6[R1150RT]2004 voyant incident Empty Re: [R1150RT]2004 voyant incident Mar 22 Nov 2011 - 20:41
THE FOX
THE FOX
Voyant general allumé, voyant ABS éteint:(feu arrière/feu stop) défectueux.rien avoir avec un prb (ABS). Suspect
7[R1150RT]2004 voyant incident Empty Re: [R1150RT]2004 voyant incident Mar 22 Nov 2011 - 20:43
zeuhl34
zeuhl34
bonsoir,verifie le niveau le liquide de frein de la centrale abs
8[R1150RT]2004 voyant incident Empty Re: [R1150RT]2004 voyant incident Mer 23 Nov 2011 - 9:11
fabrice993
Lorsque que la détection niveau bas du liquide ABS est detectée,ce sont les 2 voyants qui sont allumés.
Pour le triangle seul une ampoule peut être en defaut.
J'ai fait changer l'ampoule feu stop d'un collègue(allumage du voyant alarme de temps en temps) et depuis plus de problème.
9[R1150RT]2004 voyant incident Empty Re: [R1150RT]2004 voyant incident Mer 23 Nov 2011 - 11:43
zeuhl34
zeuhl34
fabrice993 a écrit:Bonjour
tu as raison, en cas de manque de liquide de frein,les 2 témoins sont allumés
[R1150RT]2004 voyant incident 2011-113
10[R1150RT]2004 voyant incident Empty Re: [R1150RT]2004 voyant incident Ven 25 Nov 2011 - 23:48
salut, merci a tous pour votre aide, donc malgré que ma feu arr et mon feu stop fonctionnent, ca peut venir de la, ok, je change tout ca, je vous dirais.
merci encore...
11[R1150RT]2004 voyant incident Empty Re: [R1150RT]2004 voyant incident Mar 29 Nov 2011 - 1:00
salut, incident resolu, effectivement, j ai juste changé les 2 ampoules arrieres et voila....
merci a tous :bien:
12[R1150RT]2004 voyant incident Empty Re: [R1150RT]2004 voyant incident Mar 29 Nov 2011 - 6:31
fabrice993
Cool
C'est ça l'entraide des forums :bien: :bien: :bien:
