-40%
29.99 € 49.99 €
probleme voyant ABS clignotte 1150rt de 2004
bonsoir a tous
jai un soucis voyant ABS et triangle en dessous qui clignotte,donc plus bcp de frein
la moto n'a que 11500km je démarre batterie chargée avec le chargeur je fais 50 ou 60km
puis les temoins s'allument abs et triangle clignottent (la batterie a 1an)
est-ce un probleme d'alternateur qui ne charge pas assez et combien de volt a combien de tours?
la mesure peut etre faite a la prise ou je branche le chargeur je suppose?
les niveaux sont bons ,le stop fonctionne ?regarder quoi d'autres? les capteurs jai rien vu de spécial
avez vous une idée a ce probleme?
MERCI D'AVANCE
archaïque
archaïque
J'ai eu le même souci il y a 2 jours : les 2 voyants clignotent, freinage résiduel ... cela revient puis plus de freins et seul le triangle reste fixe et odeur de brulé.
Verdict : centrale ABS HS avec peut être un début de faisceau brulé.
Mais avant tout regarde :
1 : toutes les ampoules (surtout feu arrière)
2 : tous les fusibles
3 : relais abs
Après ... mes connaissances s'arrêtent là
fabrice993
Tu parles des niveaux qui sont bon,si tu as regardé ceux au niveau des commodos ,c'est pas bon.
Normalement le voyant du bas et le voyant abs clignotant indiquent entre autre un niveau de liquide de frein dans le module ABS trop faible (soit sur l'avant ou l’arrière)
Pour vérifier démontage du réservoir Sad
marc.morel3
marc.morel3
regarde aussi si ça suinte sous le boîtier ABS, si oui c'est pas bon du tout et direct Mr BM pour prise en charge partiel ou totale mais c'est pas gagné No ils connaissent le problème ! mais pour moi y a rien eu a faire ABS HS 2000 € la moto avait 40000 bornes ! mais de 2003 Suspect
