Le Deal du moment : -40%
29.99 €
demontage etriers ATE
1demontage etriers ATE Empty demontage etriers ATE Dim 20 Nov 2011 - 10:06
Salut
je galère toujours avec mon ouverture de boite mais ça avance
en meme temps je cherche à démonter les etriers ATE des mes fourreaux et rien ne bouge
je n'ose pas trop chauffer et forcer, y a t il une technique particuliere ?
2demontage etriers ATE Empty Re: demontage etriers ATE Dim 20 Nov 2011 - 11:31
lisbeth
lisbeth
Il faut virer l'axe d'excentrique qui peut être grippé. Après avoir enlevé le bouchon de cet axe, on visse une vis de 8x125 et là on se bat contre le torique intérieur souvent chargé de rouille. Dégrippant et patience.
3demontage etriers ATE Empty Re: demontage etriers ATE Dim 20 Nov 2011 - 11:38
Do
Do
4demontage etriers ATE Empty Re: demontage etriers ATE Dim 20 Nov 2011 - 20:13
merci pour les infos
je m'y prend correctement mais ça resiste...
5demontage etriers ATE Empty Re: demontage etriers ATE Lun 21 Nov 2011 - 20:43
lisbeth
lisbeth
andré44 a écrit:merci pour les infos
A la place de la vis, enfile une tige filetée avec un écrou et une grosse rondelle à l'autre bout; enfile sur la tige une masse coulissante, par ex une tête de marteau, et tu as un extracteur à inertie. Pas trop gros le marteau, hein? Ne va pas tordre la fourche! :ptdr: :ptdr:
6demontage etriers ATE Empty Re: demontage etriers ATE Lun 21 Nov 2011 - 21:42
c'est bon, plusieurs degripages et c'est venu
je galere maintenant sur une vis de purge qui ne veut rien savoir. La tete de l'ecrou est deja bien ronde...
à suivre
merci pour les conseil
