-50%
69.99 € 139.99 €
nettoyants injecteurs efficaces ?
Décédé : pivert
rxkld
1nettoyants injecteurs efficaces ? Empty nettoyants injecteurs efficaces ? Jeu 3 Nov 2011 - 20:34
rxkld
rxkld
Ma belle ayant déjà 67000Km et posant des problèmes de fonctionnement (ralentis instable et boiteux à chaud) je me demande s'il serait salutaire de faire un nettoyage injecteurs et soupapes à l'aide d'un produit du commerce ?
Personnellement je ne connais que le Winn's et l'Injection 5.
Quelqu'un a-t-il essayé ces produits et est-ce vraiment efficace ? Je suis allé voir sur des forums "auto" et les avis sont partagés.
Qu'en est-il pour nos flats capricieux ?
2nettoyants injecteurs efficaces ? Empty Re: nettoyants injecteurs efficaces ? Jeu 3 Nov 2011 - 20:38
Soit nettoyer aux ultra-sons soit chez le garagiste avec la pression. Le reste (pour moi) est inutile. Cela dit à 67000 bornes ça paraît prématuré ... Le soucis vient peut-être d'ailleurs ...
3nettoyants injecteurs efficaces ? Empty Re: nettoyants injecteurs efficaces ? Jeu 3 Nov 2011 - 21:44
Décédé : pivert
Décédé : pivert
tu fais le plein uniquement dans des super marchés ?? ( 95? ou 98?)
gaffe aux fonds de cuves
filtre a air propre ? .. nettoie le
essaye du 98 tout frais de la pompe de marque du coin (une qui a du débit et est propre)
essaye ensuite de reinitialiser les papillons (débranche la batterie 5 minutes, remet tout .. contact accélère 2 fois a fond .. coupe le contact)
et maintenant démarre .. et fait une loooooongue balade
de temps en temps et longtemps ... tirant bien (moteur chaud) sur les rapport ... a fond, a fond .. pas peur, c'est solide
fait 400 bornes ton moteur sera un peu décrassé (et les papillons seront en place grace a la manip du début)
ça ira surement bien mieux
4nettoyants injecteurs efficaces ? Empty Re: nettoyants injecteurs efficaces ? Jeu 3 Nov 2011 - 22:08
flector1
flector1
Toutes les révisions sont à jour?
5nettoyants injecteurs efficaces ? Empty Re: nettoyants injecteurs efficaces ? Ven 4 Nov 2011 - 14:01
rxkld
rxkld
pivert a écrit:tu fais le plein uniquement dans des super marchés ?? ( 95? ou 98?)
Merci du conseil. Toutes les révisions sont faites à l'échéance préconisée et par le conces. Je pense que le filtre à air est propre (s'il est bien remplacé comme indiqué sur mes facture). Je n'utilise que du 98 fraichement ravitaillé dans une station à fort débit. J'ai même essayé le total 98 excellium et c'était pire !
Parfois la belle tourne rond sans aucun problème (c'est très rare) mais souvent j'ai l'impression de chevaucher un vieux mono poussif et mal réglé !
6nettoyants injecteurs efficaces ? Empty Re: nettoyants injecteurs efficaces ? Ven 4 Nov 2011 - 14:04
Passes toutes tes connexions électriques moteurs (allumage, bobines, boitiers électronique, connecteurs, connecteurs injecteur etc ...) avec une nettoyant pour contact type KF contact en frottant avec une brosse douce ou a défaut une brosse à dent
+ vérifie les fils haute-tension et connexion primaire des bobines
nettoyants injecteurs efficaces ? Jura_218
7nettoyants injecteurs efficaces ? Empty Re: nettoyants injecteurs efficaces ? Ven 4 Nov 2011 - 15:47
filtres (essence et air)
vider la flotte du reservoir (en meme temps que le changement de filtre)
soupapes au petit oignons
synchro
au pire des bougies
et c'est reparti comme en 40
8nettoyants injecteurs efficaces ? Empty Re: nettoyants injecteurs efficaces ? Sam 5 Nov 2011 - 13:26
rxkld
rxkld
Freddy29 a écrit:Passes toutes tes connexions électriques moteurs (allumage, bobines, boitiers électronique, connecteurs, connecteurs injecteur etc ...) avec une nettoyant pour contact type KF contact en frottant avec une brosse douce ou a défaut une brosse à dent
C’est sympa et je te remercie pour tes indications. Malheureusement je ne peux pas faire grand-chose sur la bête à cause de sérieux problèmes de santé. C’est pourquoi je suis coincé et obligé de donner la bécane dans cette concession qui n’est qu’à une trentaine de km de chez moi. Il y a bien Tours, mais je ne peux pas me déplacer si loin. Et je n’ai pas eu de bon retours non plus de cette conces.
C’est indéniable, quand on peut se débrouiller sois même et qu’on touche en peu en mécanique, on n’est pas entièrement dépendant de ces mécanos qui ne sont pas tous au top.
zembla504
zembla504
nettoyants injecteurs efficaces ? 155108
les conseilleurs , ne sont pas les payeurs ....
néanmoins , je te dirai , changes de garage , des solutions existent pour l' amener
un peu plus loin...
la concession est importante , les mécanos sont à l' image de la concession
bon courage et tiens nous au courant
zembla
10nettoyants injecteurs efficaces ? Empty Re: nettoyants injecteurs efficaces ? Dim 6 Nov 2011 - 12:48
rxkld
rxkld
zembla504 a écrit:nettoyants injecteurs efficaces ? 155108
un peu plus loin...
zembla
Merci pour ces encouragements.
Si quelqu’un connait un bon mécano dans les parages (pas trop loin de chez moi) je suis dans la Vienne dans les environs de Poitiers.
Pas forcément un conces, mais un bon mécano qui connaisse bien les flats modernes, je suis preneur.
En attendant d’éventuelles infos qui nous feraient avancer face à tous ces problèmes, merci d’avance à tous. :bien:
