-40%
29.99 € 49.99 €
temoins abs
1 temoins abs Empty temoins abs Mer 2 Nov 2011 - 11:45
Eole80
Eole80
je n'ai pas envie de remettre en service l"ABS sur ma belle. Je pensais un jour d'hiver demonter le compteur/compte-tours pour enlever les ampoules qui clignotent en signalant le défaut d'ABS. Des que je mets le contact j'entends le clic-clac du relais concerné et me dis donc, si je pouvais faire sauter ce relais, ne serait-ce pas plus simple ? Si vous en êtes d'accord, savez-vous où il est situé, ou n'y a-t-il pas de meilleurs solutions ? Merci !!!
:gnii: :gnii: :gnii: :gnii: :gnii:
2 temoins abs Empty Re: temoins abs Mer 2 Nov 2011 - 11:59
il est dans la boite sous le réservoir, voir ici : bmist.forumpro.fr/t563-les-relais ou bmist.forumpro.fr/t38013-relais-situation
 temoins abs Jura_218
3 temoins abs Empty ABS Mer 2 Nov 2011 - 12:22
Eole80
Eole80
Freddy29 a écrit:il est dans la boite sous le réservoir, voir ici : bmist.forumpro.fr/t563-les-relais ou bmist.forumpro.fr/t38013-relais-situation
Merci Freddy, je n'en attendais pas moins "d'un forum'iste" de ton rang. J'ai à présent une autre demande, puisque localisé dans le post, comment et sur quelles cosses de relais du ventilateur brancher un interupteur afin de déclencher volontairement ce ventilo et soulager quelque peut les forts degrés ressentis en ville, tout particulièrement l'été ? Ce montage permet aussi très facilement de déclencher le ventilo et de s'assurer ainsi de son fonctionnement!!!
4 temoins abs Empty Re: temoins abs Mer 2 Nov 2011 - 12:25
Pour le relais bornes n° 15 et A2 qui correspondent aux contacts du relais celles de la bobine étant E (venant de la sonde ) et 31 vers la masse
5 temoins abs Empty Re: temoins abs Mer 2 Nov 2011 - 12:28
Eole80
Eole80
K'wet a écrit:Pour le relais bornes n° 15 et A2 qui correspondent aux contacts du relais celles de la bobine étant E (venant de la sonde ) et 31 vers la masse
rapide, efficace, je m'incline !
