-39%
399 € 649 €
Temoins ABS clignotent
1Temoins ABS clignotent Empty Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 9:31
bonjour,
j'ai trouvé la remise a zéro sur le site.
quand je procéde a la premiere étape, je n'ai pas (fil entre la batterie - et la prise raz) de claquement au bout de dix seconde, es ce un relai grippé?
comment et quel relai je doit demonter pour netoyer ou autre ?
a l'aide 32
2Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 9:44
La premiere etape consiste a compter le nombre de fois que ta lampe clignote.
La deuxiere etape consiste a réiniialisé le boitier.
Pour ce claquement je comprend pas.
Tu est sur d'avoir bien suivis la procedure ?.
3Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 9:50
bah oui, exactement.
contact eteint, je met un fil entre le - et la prise diag (trou du milieu), je met le contact, appuie sur le bouton abs durant 10 secondes, et là il devrait y avoir un claquement, moi non
ca me g......fle
4Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 9:56
A tu compté le nombre de clignotements de la lampe ?.
Si oui combien de fois elle clignote ?.
A tu fait les réparations ?.
C'est apres que tu réinitialise le boitier et tu fait un tour du paté de maison pour voir que le defaut ABS a disparu.
5Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 10:11
zebulon01
zebulon01
cost92 a écrit:bah oui, exactement.
ca me g......fle
il n'y a pas forcement de claquement lors de la reinitialisation de l'abs.
6Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 10:22
zebulon01
zebulon01
BM92 a écrit:A tu compté le nombre de clignotements de la lampe ?.
fais comme BM92 te le demande, compte le nombre de clignotement pour voir d'ou vient le souci.
7Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 10:35
ca me g......fle
+1 :bien: j'ai réinitialisé le système après mais déboires ( et ça marche........) mais pas de claquement de relais, sauf sur les premiers tours de roues bien sûr.
8Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 10:51
zebulon01
zebulon01
K'wet a écrit:sauf sur les premiers tours de roues bien sûr.
d'ailleurs, ce claquement lors des premiers tours de roue, n'est présent que sur l'abs2.
tant qu'on l'entend, c'est que l'abs fonctionne :wink:
9Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 11:04
ok, bon je vais acheté une lampe temoin, alors, je n'ai pas ce test là
10Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 11:11
zebulon01
zebulon01
du coté de suresnes, tu as un bricorama, prend toi un simple tournevis testeur ( avec une sorte de petite ampoule dedans ) ça fera l'affaire.
11Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 11:20
zebulon01 a écrit:du coté de suresnes, tu as un bricorama.
En bas du Bld Henri Sellier ou un peu plus haut il y a une caincaillerie qui vend de l'outillage, ou Leroy Merlin a Rueil vers l'hypodrome de St Cloud.
12Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 11:56
ok, ji vais
13Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 12:19
pour compter le nombre de clignotement, il faut mettre le contact sans rien faire et là cela me donne le nombre ? (entre un fil de la batterie et la prise diag )
14Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 13:45
cost92 a écrit:pour compter le nombre de clignotement, il faut mettre le contact sans rien faire et là cela me donne le nombre ? (entre un fil de la batterie et la prise diag )
Oui, tu branche le fil batterie + et plot central de la prise diag et apres met le contacte
15Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 14:56
ma batterie me donne 12,5v moteur allumé, et 9 a 10 quand j'appuie sur le bouton du testeur.
16Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 14:57
oui mais combien a vide moteur eteint
Temoins ABS clignotent Jura_218
17Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 15:00
Freddy29 a écrit:oui mais combien a vide moteur eteint
entre 11 et 12 v
18Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 15:01
Batterie HS, tu as pris la tension aux 2 bornes de la batterie
19Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 15:03
oui tension prise au deux bornes
pourtant elle demarre sans broncher
20Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 15:04
il faut qu'elle soit a combien moteur allumé ?
moteur éteint ?
21Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 15:05
Essaies avec la bettie du K12
22Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 15:05
allumé 13,6
eteint 12,5
Moteur eteint, c'est moto arrêtée depuis qq temps le temps que le batterie retrouve sa tension au repos
23Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 15:08
Si ça fait pareil avec l batterie du K12, vois les charbons du démarreur
24Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 15:21
rien a voir avec la batterie du k12
je pense plutot batterie faible
donc d'apres vous cela ne vient que uniquement a cause de cette satanné batterie
25Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 15:23
Pour moi oui, batterie ou charbon de démarreur
Elle est a combien de volt la maintenant si arrêtée depuis pas mal de temps
26Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 15:24
11v
27Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Mer 6 Mai 2009 - 15:26
Conclusion, elle est HS
28Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Jeu 7 Mai 2009 - 19:55
probleme resolu
29Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Jeu 7 Mai 2009 - 21:19
zebulon01
zebulon01
cost92 a écrit:probleme resolu
tu devrais expliquer comment tu as resolu ton souci que ça puisse servir a d'autre au cas ou... :wink:
30Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Jeu 7 Mai 2009 - 21:24
ah bah , pardon, tout simplement fait ce que vous m'avez conseillez juste au dessus.
j'a rechargé la batterie, re installer dans son logement, fait un reset, puis impeccable.
Tout ce que j'espère, c'est que cela dure longtemps, et ca, j'en suis moins sur.
31Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Jeu 7 Mai 2009 - 22:24
zebulon01
zebulon01
tu risque de te retrouver avec ton abs en défaut chaque fois que ta batterie sera faible.
si tu as eu un souci, que tu a insisté pour redémarrer et que tu a fatiguer ta batterie, c'est normal que tu te retrouve avec un défaut a ton abs.
je pense que c'est bien ton k11 qui est en vente sur ebay alors fais la tourner de temps en temps pour éviter de te retrouver sans abs.
ça m'est arrivé plus d'une fois et temps que je roule après, la batterie reprend du poil de la bête et fini les souci d'abs.
32Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Ven 8 Mai 2009 - 13:52
ca y'est elle est vendue, depuis hier soir.
mais effectivement tu as raison, des que l'on roule peu avec, la batterie baisse un peu d'intensité, et là, c'est le débût des emmerdes avec l'electronique.
33Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Sam 9 Mai 2009 - 9:29
cost92 a écrit:ca y'est elle est vendue, depuis hier soir.
Bonjour cost92,
Tu a vendue quoi ?.
34Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Sam 9 Mai 2009 - 11:57
zebulon01
zebulon01
Bonjour cost92,
Tu a vendue quoi ?.
son k11 Smile
35Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Sam 9 Mai 2009 - 14:33
bah vi
36Temoins ABS clignotent Empty Re: Temoins ABS clignotent Sam 9 Mai 2009 - 18:16
zebulon01 a écrit:
Bonjour cost92,
Tu a vendue quoi ?.
son k11 Smile
Ok, ca je le savais deja :laughing:
