Gros PB électrique K1100LT
mad
Gregk11
PATISA
1Gros PB électrique K1100LT Empty Gros PB électrique K1100LT Lun 10 Oct 2011 - 13:33
PATISA
Je suis tombé en panne sur Autoroute A23 Lundi dernier.Le circuit électrique a fumé.Le dépannage s'est très bien déroulé grace à l'intervention des très sympa CRS qui m'ont poussé la moto jusq'à une station service non loin de là ( et à contre sens).
Investigation réalisée ce samedi :
tafume comodo gauche complètement grillé ,le cablage partie cycle ne semble pas avoir souffert.
La nuit portant conseil,je me suis rappelé que les deux clignotants et le démarreur fonctionnait seuls (sans mon intervention manuelle)
tafume tafume Investigation cedimanche
comodo droit : apparemment deux cables ayant chauffés ,idem partie cycle jusqu'à la boite à relais .
Ce WE j'essayerai d'avancer dans les recherches pour trouver la cause.
Ma première idée est la suivant : compte tenu de l'état du faisceau du comodo gauche je pense qu'il y a eu frottement entre deux cables dans la partie non bridée entre le guidon et le chassis.
Avez vous déjà rencontré ce type de problème ?
Basketball Bonne route à tous Basketball
2Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Lun 10 Oct 2011 - 13:47
Gregk11
Gregk11
le démarreur à du rester coller ou plutôt le relais,vérifie également les charbons.
3Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Lun 10 Oct 2011 - 16:41
PATISA
slt GREG
Je ne pense pas car le démarreur fonctionnait par intermittence.
Je ne vois pas pourquoi les cables du comodo gauche (essentiellement Phare/code) aurait fondu .
MERCI
PATISA
4Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Mer 12 Oct 2011 - 9:12
PATISA
MERCI GREG POUR TA PARTICIPATION
En fait j'ai commencé à dézinguer le faisceau de la partie cycle pour juger de l'étendue des dégats,et en fonction de cela soit je répare soit je change le faisceau. Compte tenu des démontages en cours ,je vais quand même investigué côté démarreur et alternateur et suivre ton conseil.La bète étant immobile pour encore quelques semaines. Crying or Very sad
BONNE ROUTE A TOUS
PATISA
tirelalangue
5Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Lun 31 Oct 2011 - 18:01
mad
mad
si souvent vue sur k11 cablage ecrasé a un endroit du cadre donc chauffe et faisceau hs cramé
donc peut etre faisceau a remplacé et bien entendue trouvé imperativemement l endroit du probleme sinon peut etre rebelotte tafume
6Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Mar 1 Nov 2011 - 6:44
le faisceau étant fait au plus juste, il a tendance a frotter sur le cadre sous le réservoir, et donc on peut avoir un ou plusieurs fils denudés et cela ne se voit pas forcement facilement.
j'ai du refaire une petite partie car mon fusible de feu de stop arrière était hs et donc plus de stop...
7Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Mar 1 Nov 2011 - 13:14
zebulon01
zebulon01
TOMOK11 a écrit:Bonjour,
je dois pas avoir le meme K que vous les gars mais j'ai jamais eu de souci de ce genre.
si le faisceau frotte sous le reservoir, c'est qu'il a mal été placé point barre.
c'est pas un defaut mais un mauvais placement de celui-ci.
8Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Mar 1 Nov 2011 - 18:26
Surement !
mais en viellissant la gaine plastique entourant le faisceau se fatigue, pour peu que les colliers se detendent, nous avons du frottement et donc de l'usure....
9Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Mar 1 Nov 2011 - 18:35
Je ne connais pas le K11 mais je peux dire que sur le K100 le faisceau est ric-rac pile poil vraiment rien de trop ... et à un moment ça "coince" ... (perso sur la colonne)
10Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Mar 1 Nov 2011 - 19:02
Voici quelques photos pendant le démontage !!!
le scotch bleu c'est la réparation de fortune en plein hiver.
Gros PB électrique K1100LT 111101070030861488991006
Gros PB électrique K1100LT 111101070029861488991004
Gros PB électrique K1100LT 111101070030861488991005
11Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Mer 2 Nov 2011 - 11:10
PATISA
Bonjour à tous .
Merci pour vos réponses :bien: .
En fait ,en fonction des dégats constatés je ne peux réparer localement.J'ai du tomber le faisceau entier.
Voici une partie des dégats directs
comodo gauche : cablage completement cramé (fils coupés ,gaines fondues y compris la gaine extérieure).
comdo droit : cablage cramé sur les deux fils de laison au comodo gauche
En continuité sur la partie cycle
Multiples cables détériorés car isolant dégradé :ces cables n'ont pas chauffé
côté comodo droit : deux cables dégainés suite à montée en température du au court circuit
côté comodo gauche : deux cables légèrement dégainés.
Relais de délestage : les deux cables puissances ont bien souffert et ont dégradé les cables adjacents.
Côté démarreur les charbons mesurent 10 mm
Côté alternateur les charbons du régulateur sont aussi à une côte respectable .
Mon interprétation reste ma même qu'au début : je pense que l'origine vient du comodo gauche .En fait les cables les plus touchés sont ceux du phare et du code .Il me semble que l'orsque je roulais juste avant l'incident ,mon voyant de tableau de bord lumière ne marchait pas.
Autre piste mais mes connaissances sont limitées ,le matin même le voyant ABS s'est mis à clignoter. Y a t il un rapport ?
Autre indication : la moto date de 1993 et a plus de 160 000km .Entretien régulier ,pas accidentée ,pas bousculée en conduite ( des fois une petite pointe mais sans plus )
Amitiés motardes :bien:
pale
12Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Mer 2 Nov 2011 - 11:15
IL ne te reste plus qu'a en trouver un d'occaz
Gros PB électrique K1100LT Jura_218
13Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Mer 2 Nov 2011 - 11:19
PATISA
Bonjour FREDDY
J'en cherche un effectivement .Cela semble difficile ou rare en France , mais on en trouve en Angleterre et en Allemagne à des prix plus intéressants que chez BM.Même chose pour les comodos.
SLTS
PATISA
14Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Mer 2 Nov 2011 - 11:33
envoie un MP a Bello2a
15Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Mer 2 Nov 2011 - 11:36
Freddy29 a écrit:envoie un MP a Bello2a
Je crois que J-Loup ne fait pas de K11 , à confirmer
16Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Mer 2 Nov 2011 - 11:40
Sa signature défilante annonce :"Vente de pièces pour K75, K100, K1100". :wink:
17Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Mer 2 Nov 2011 - 11:56
grolandais a écrit: Sa signature défilante annonce :"Vente de pièces pour K75, K100, K1100". :wink:
Shit , je m'a trompi . En fait , je pensais " J-L ne fait pas de K12 "
18Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Mer 2 Nov 2011 - 12:08
PATISA
ERRARE HUMANUM EST ,PERSEVERARE DIABOLICUM
Mais ce n'est pas de moi
slts
Patisa
19Gros PB électrique K1100LT Empty Re: Gros PB électrique K1100LT Mer 2 Nov 2011 - 12:10
chez motobins...faisceaux complet pour k11 http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=K%20Series
rubrique specials offers
tu trouveras aussi les commodos dt et ghe dans la rubrique electicité
