Le Deal du moment : -39%
399 €
soucis fourche k 75
1soucis fourche k 75 Empty soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 10:12
voila , mon soucis sur mon k75 rt de 92, fourche showa , j'ai le disque droit qui n'est pas centré dans l'etrier alors que le gauche y est .
plaquettes rentrés au maximum , le disque frotte en permanence et pas l'autre coté, de quoi ca peut venir ?
je precise quand meme que la fourche est en bon etat , aucun choc , j'ai essayé plusieurs etriers, les disques sont neufs (0 kms) , l'axe de roue en bon etat aussi etc ...
ca fait un moment que je cherche quel peut etre le probleme et je trouve pas , a lors si quelqu'un a constaté le meme probleme, ca m'interresse
2soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 10:19
Tu as peut-être moyen d'intercaler 4 rondelles fines au niveau de la fixation du disque pour le décaler légèrement (ou jouer sur l'étrier de la même façon) confused
3soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 10:24
tricher ca je sais faire, mais ce n'est pas normal sur du materiel en bon etat
pis de toutes facons ca ne peut pas aller comme ca , ca frotte coté fourche , donc au mieux il faudrait que j'enleve de la matiere et ca c'est hors de question
4soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 10:26
Marc , tu me laisse 1H pour finir de regarder le match , ensuite j'irai au garage prendre toutes les côtes que tu souhaites.
:gnii:
5soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 10:29
riderbilly a écrit:Marc , tu me laisse 1H pour finir de regarder le match , ensuite j'irai au garage prendre toutes les côtes que tu souhaites.
:gnii:
pas de soucis Marc, y a aucune urgence , la brele est coupée en 2 a cette heure ci , et comme j'attends mes pieces je me penche sur le reste :laughing:
6soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 10:34
Salut Marc,
La roue est d'origine, l'étrier aussi ?.
Létrier droit c'est coté ABS, le montage est bon ?.
A tu des photos ?
7soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 10:37
As-tu l'ABS ?
8soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 10:46
grolandais a écrit:As-tu l'ABS ?
Il me semble que oui
9soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 10:47
oui abs
10soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 10:48
BM92 a écrit:Salut Marc,
A tu des photos ?
oui la roue est d'origine, l'etrier aussi et le montage est bon , ca j'en suis sur
je vais essayer de faire des photos mais pas sur que ca rende , c'est mal placé
11soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 10:55
Une piste peut-être :
sur la K75 de mimosa, qui avait l'ABS (mais déposé par ancien proprio), l'étrier droit est fixé avec 2 boulons différents dont un avec un épaulement qui servait à positionner correctement l'étrier pour le réglage du capteur; et la même chose sur l'étrier AR.
12soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 10:58
grolandais a écrit:Une piste peut-être :
oui, il y a un boulon special par etrier, sur l'etrier qui supporte le capteur abs , et pas de soucis il est dessus
13soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 11:01
coté gauche, on voit bien que le disque est centré
soucis fourche k 75 Mini_368682DSC0057
coté droit, le disque est a fond a droite
soucis fourche k 75 Mini_633615DSC0058
14soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 11:11
Ok, cela a toujours frotter ou après démontage et remontage ?.
15soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 11:15
BM92 a écrit:Ok, cela a toujours frotter ou après démontage et remontage ?.
je pense que ca frottait deja , la brele etait dure a manœuvrer alors que les freins n'etaient pas grippés , je m'en suis apercu au remontage des etriers, avec la roue et le pontet en place, impossible de passer l'etrier
16soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 11:16
Il y a des rondelles et entretoise a la roue avant.
Tu en aurait pas oublier-une ?.
17soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 11:18
BM92 a écrit:Il y a des rondelles et entretoise a la roue avant.
y a pas de rondelles, juste les 2 entretoises, comme sur les k100
18soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 11:18
Regarde ici soucis fourche k 75 5
19soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 11:20
oui c'est ca, 5 et 6 les entretoises et rien d'autre
20soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 11:20
foureau de fourche legerement tordu, pas visible a l'oeil nu?
21soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 11:25
breitling a écrit:foureau de fourche legerement tordu, pas visible a l'oeil nu?
j'y ai pensé, mais tout coulisse sans aucune contrainte
22soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 11:27
Bon , j'ai vérifié sur la mienne , les étriers sont parfaitement centrés .
As tu controlé l'épaisseur des chapes sur le fourreau , là ou se montent les étriers ?.( des chapes rabotées feraient sortir l'étrier )
Dis nous si l'étrier est trop " rentré " ou " sorti " , pas bien visible sur tes photos
23soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 12:14
riderbilly a écrit:Bon , j'ai vérifié sur la mienne , les étriers sont parfaitement centrés .
l'etrier est trop rentré (trop vers la roue) , mais je ne veux pas raboter les chapes avant de comprendre pourquoi c'est comme ca
24soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 12:21
abarthh a écrit:tricher ca je sais faire, mais ce n'est pas normal sur du materiel en bon etat
Je te comprends ...
25soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 12:29
abarthh a écrit:l'etrier est trop rentré (trop vers la roue)
Ok , je coprends mieux , je vais étudier sur la mienne
abarthh a écrit: mais je ne veux pas raboter les chapes avant de comprendre pourquoi c'est comme ca
Bien sur
26soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 12:30
soucis fourche k 75 34
Si les rondelles N°6 sont absentes est ce que l'étrier a la même position? (ou bien les boulons peuvent -ils être serrés à bloque dans ce cas?)
27soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 12:33
fred54 a écrit:soucis fourche k 75 34
Oui ce n'est qu'une assise de la vis de fixation.
28soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 12:38
Si c'est pas les bonnes rondelles (trop épaisses, trop minces) ou si elles sont pas là et que tu peux serrer à bloc le boulon 5 l'étrier ne doit plus être centré pareil non?
29soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 12:42
fred54 a écrit:Si c'est pas les bonnes rondelles (trop épaisses, trop minces) ou si elles sont pas là et que tu peux serrer à bloc le boulon 5 l'étrier ne doit plus être centré pareil non?
Ca ne change rien, l'étrier est solidaire de la fourche côté intérieur de la fourche, il n'y a que si tu interposes une rondelle entre l'étrier et la fourche que tu peux jouer latéralement.
30soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 12:53
Ok pas de risques à ce niveau donc..
31soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 13:52
Sauf erreur de ma part il me semble que le disque équipé de la piste ABS est de l'autre côté, c'est à dire gauche et pas droite comme sur la photo. Ce qui expliquerait le mauvais centrage du fait d'entretoise différente de chaque côté de l'axe de roue
32soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 14:12
K'wet a écrit:Sauf erreur de ma part il me semble que le disque équipé de la piste ABS est de l'autre côté, c'est à dire gauche et pas droite comme sur la photo. Ce qui expliquerait le mauvais centrage du fait d'entretoise différente de chaque côté de l'axe de roue
impossible, l'etrier droit est specifique (avec ses 2 taraudages pour le support capteur abs) et il ne peut pas se monter a gauche
33soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 14:17
abarthh a écrit:impossible, l'etrier droit est specifique (avec ses 2 taraudages pour le support capteur abs) et il ne peut pas se monter a gauche
Affirmatif.
Marc , si tu as besoin de côtes , dis le .
( épaisseur chape , épaisseur étrier au niveau fixations ....)
34soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 14:18
et ce que je trouve le plus bizarre c'est qu'un etrier soit bien centré et pas l'autre , les 2 je veux bien , mais un seul ... confused
35soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 14:22
Peut être vérifier le déport du disque , ou l 'épaisseur de la frette , surtout que tu précises avoir des disques neufs
36soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 14:25
Affirmatif.
ben pour le moment je ne peux pas demonter la roue avant , je regarderais des que j'aurais changé l'embrayage (si moto bins traine pas trop Suspect )
37soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 14:28
abarthh a écrit: je regarderais des que j'aurais changé l'embrayage
Ok , tu relancera le post dés que tu sera prêt , on attend les news
38soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 14:29
riderbilly a écrit:Peut être vérifier le déport du disque , ou l 'épaisseur de la frette , surtout que tu précises avoir des disques neufs
sur la photo c'est pas des disques neufs, j'ai parlé de disques neufs car quand j'ai decouvert ce probleme , j'ai aussitot pensé a des disques malades donc j'ai monté des disques neufs que j'ai d'avance et le probleme est le meme, donc j'ai remis les origines qui ne sont pas mauvais
39soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 14:30
abarthh a écrit: le probleme est le meme
ça élimine l' épaisseur frette ainsi que son déport
40soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 14:31
juste une petite chose que j'ai oublié de preciser, j'ai changé les spis de fourche
41soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 15:57
JamnaST
abarthh a écrit:... ca fait un moment que je cherche quel peut etre le probleme et je trouve pas , a lors si quelqu'un a constaté le meme probleme, ca m'interresse
... en as-tu parlé à kaiser 'k' klan ?
Il va te résoudre ça sans passer par cinquante supputations auxquelles tu as déjà pensé et qui se sont révélées incorrectes ...
42soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Ven 14 Oct 2011 - 22:24
Ton problème est toujours pas régler Marc ?.
43soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Ven 14 Oct 2011 - 22:41
BM92 a écrit:Ton problème est toujours pas régler Marc ?.
non , pas encore eu le temps , j'ai remonté le pont et les bequilles ce matin, je vais regarder ca ce week end
44soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 14:24
bon je viens de regarder un peu , coté droit y a rien qui va , l'etrier est decalé de bien 5 mm ce qui correspond a peu prés au decalage que j'ai avec le disque, le capteur abs est decalé d'autant par rapport a la piste
je pige toujours pas d'ou peut venir le probleme ...
45soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 14:35
abarthh a écrit:bon je viens de regarder un peu , coté droit y a rien qui va , l'etrier est decalé de bien 5 mm ce qui correspond a peu prés au decalage que j'ai avec le disque, le capteur abs est decalé d'autant par rapport a la piste
Si tu veux comparer avec une fourche sur K2s "ABS".. je peux passer , j'ai rien de spécial à faire cette après-Midi..
46soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 14:37
Essaie de mesurer le jeu fourreau/disque
47soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 14:57
merci fred, mais pas aujourd'hui , j'ai d'autres soucis Crying or Very sad
48soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 14:59
riderbilly a écrit:Essaie de mesurer le jeu fourreau/disque
a l'oeil c'est pas pareil, a droite le disque est plus pres du fourreau
49soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 15:02
[quote="abarthh"]
Ok, si t'as besoin de comparer ( cela doit être le même montage?) n'hésites pas.. :gnii:
50soucis fourche k 75 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 15:04
Bon , alors c'est la bague sur l'axe de roue qui n'a pas la bonne côte ( et le tube doit cintrer au serrage de la roue ??)
