soucis fourche k 75
1soucis fourche k 75 - Page 2 Empty soucis fourche k 75 Dim 9 Oct 2011 - 10:12
voila , mon soucis sur mon k75 rt de 92, fourche showa , j'ai le disque droit qui n'est pas centré dans l'etrier alors que le gauche y est .
plaquettes rentrés au maximum , le disque frotte en permanence et pas l'autre coté, de quoi ca peut venir ?
je precise quand meme que la fourche est en bon etat , aucun choc , j'ai essayé plusieurs etriers, les disques sont neufs (0 kms) , l'axe de roue en bon etat aussi etc ...
ca fait un moment que je cherche quel peut etre le probleme et je trouve pas , a lors si quelqu'un a constaté le meme probleme, ca m'interresse
51soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 15:06
Tente en libérant la broche de roue
52soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 15:12
bon je viens de mesurer, le disque droit est a 2 mm du fourreau, le disque gauche a 2.5 mm
plus je regarde et plus je pense que c'est les supports d'etrier sur la fourche qui a un soucis , trop epais , sinon je ne vois pas d'ou vient le probleme , j'ai au moins 7 ou 8 etriers d'avance et ils font tous la meme epaisseur a la fixation
53soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 15:19
Je mesure 3,3 à gauche et 4 à droite , bien sur sans tenir compte de l'usure des disques
54soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 15:23
M'en vais au boulot .
Si tu veux , je serai dispo demain matin pour d'autres mesures
55soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 15:29
les chapes sont bonnes, 12 mm partout, sur toutes mes fourches de k100 c'est pareil, 12 mm
faut que demonte les disques voir si y a pas un soucis au niveau de la jante
56soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 15:50
abarthh a écrit:les chapes sont bonnes, 12 mm partout, sur toutes mes fourches de k100 c'est pareil, 12 mm
les frettes de disques ont elles toutes les mêmes dimensions (épaisseur) quelque soit le modèle ?
57soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 16:03
ca c'est une bonne question :bien:
je viens d'essayer la jante avec 2 disques non abs et plus de probleme , alors qu'est ce qui change entre les modeles abs et non abs au niveau disque (sans parler du support couronne crantée bien sur) ?
58soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 16:05
une autre chose qui m'etonne, cette brele appartenait a une femme celibataire qui faisait tout faire chez bm , et eux n'on jamais remarqué ce probleme ? Suspect
59soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 16:08
il faudrait mesurer sur la jante l'épaisseur au niveau des points de fixations des disques
60soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 16:26
je comprend de moins en moins , toutes mes jantes font 70 mm au niveau de la fixation, toutes mes jantes ont le meme ecartement entre disques meme celle qui fout le boxon
j'ai 4 jantes a dispo et le probleme est le meme avec le disque abs , donc j'en deduit que le soucis vient bien de ce disque, mais a quel niveau ? c'est un origine bmw et trés certainement d'origine de la moto (mais ca je peux pas en etre sur a 100 %)
61soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 16:28
abarthh a écrit:je comprend de moins en moins , toutes mes jantes font 70 mm au niveau de la fixation, toutes mes jantes ont le meme ecartement entre disques meme celle qui fout le boxon
T'as plus qu'à comparer l'épaisseur disque + frette entre un ABS et un non ABS :wink:
62soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 16:33
deja fait, la frette de tous mes disques (une dizaine) fait 7 mm au niveau de la fixation sur la jante, y compris le disque abs
63soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 16:36
je pense avoir tout comparé , mais j'ai du louper un truc primordial
mais quoi ???
64soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 16:39
on ne parle pas de la même chose je pense. Tu parles de l'épaisseur "matière" et moi de l'épaisseur du montage. Si les frettes sont plus profondes dans un cas que dans l'autre, cela te rapproche autant des fourreaux.
65soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 16:42
ahhh exact, tu parles de l'epaisseur au niveau fixation disque
mais la c'est plus difficile, je ne me vois pas deriveter tous mes disques
66soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 16:45
abarthh a écrit:ahhh exact, tu parles de l'epaisseur au niveau fixation disque
pas la peine ! pose tes disques/frettes à plat sur un plan plan (rantanplan....) et mesures la hauteur de chacun
67soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 16:53
tous pareils (8) entre 32 et 33 mm
68soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 16:56
dernière question: pourquoi tu t'emmerdes avec un K75 ? :ptdr:
69soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 16:58
je sais bien , on ne se refait pas Embarassed
c'est pour revendre , c'est pour ca que je veux que ce soit nickel
70soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mar 18 Oct 2011 - 21:35
Fait nous des photos de l'ensemble, fourche, disque et etrier
71soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Mer 19 Oct 2011 - 0:15
juste une idée: la roue avant que tu veux monter c'est une "étoile" ou une 3 branches ? peut-être que le montage "étoile" dans une fourche Showa n'est pas compatible à cause d'une différence d'épaisseur du moyeu scratch
72soucis fourche k 75 - Page 2 Empty Re: soucis fourche k 75 Dim 30 Oct 2011 - 18:33
Alors Marc , t'en es où avec ces étriers ?
