R80RT Fuite essence carburateur. (R2VR80) ®
micheljsa
J'ai découvert un nouveau problème sur mon 80 RT.
De temps en temps, de l'essence s'écoule du carburateur droit.
Peut-être le pointeau est-il défectueux !
Est-ce facile à changer, combien vaut cette pièce ?
Avez-vous d'autres idées ?
Merci pour votre aide.
peut simplement coincé par une saloperie, enleve la cuve et titille le flotteur, sinon effectivement le pointeau est peut etre usé !!je vais regarder combien j'ai payé les miens :bien:
C'est un problème que j'ai toujours eu sur ma GS, même quasi neuve, sauf que c'est sur le carbu gauche :wink: .
Un pointeau ne coûte pas bien cher et est très facile à changer. Mais ce peut être un mauvais réglage de la hauteur de cuve (flotteurs trop hauts), réglage à faire par essais successifs et en se préparant à s'inonder les bottes tant que le réglage n'est pas bon.
Problème récurrent, l'écoulement d'essence, s'il n'est pas permanent, vient souvent d'une M.... qui bloque le pointeau. Ca arrive souvent après avoir remué le réservoir. C'est embêtant, mais pas bien grave. Il suffit de tapotter la cuve du carbu avec le manche d'un tournevis pour arrêter l'hémorragie. Sinon, comme le dit Phil, un pointeau se change facilement !
:wink:
Dédé08
J'ai ce problème sur ma GS j'ai ouvert le carbu et j'ai tout nettoyé, soit c'est une saleté soit un mauvais réglage de la hauteur, c'est rare qu'un pointeau soit HS.
Mick13
Mick13
Sur ma R100, j'ai changé les pointeaux qui avaient des heires de vol... Ils dataient de 79 ! C'est pas très cher chez BM.
Sur la G/S, problème resolu par un reglage des niveaux de cuves, a la "Phil"
