Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
R80RT probleme fuite carburateur (R2VR80) ®
salut
quand je met en reserve mes carbus se mettent a fuire suite a ça j'ai change les pointeaux et verifier les flotteurs et ce que ça suffit ou il y a autre chose a faire pour ne pas recirer mes pompes au sp95 27
Normalement cela suffit.
je croise les doigts j'ai fait le plein ce soir et je vais allez jusqu'a la reserve pour voire, jusqu'a maintenant je faisait le plein tout les 150km mais pour les longs trajet ça saoule Very Happy
Si fuite il y a au niveau des carbus, c'est du à un manque d'étanchéité des pointeaux résultant d'une usure du pointeau ou du siège, d'un mauvais réglage des flotteurs ou de flotteurs qui ne flottent plus (si ça existe ...)
mais je vois pas ce que ça change au niveau des carbus de passer en réserve ... ?
Cyclope
Cyclope
Ce serait pas plutôt ton/tes robinets qui fuient quand tu passe en réserve ?
L'essence coulerait le long des tuyaux jusqu'aux carbus et te donnerait l'impression que ce sont les carbus qui fuient...
Ou alors quand tu passes en réserve, le robinet prend l'essence plus bas dans le réservoir, dont les dépôts vont obstruer les pointeaux. Démonte tes robinets, regarde la gueule des filtres et le fond de ton réservoir, nettoie tout ça. Sinon, rajoute des petits filtres le long des tuyaux. :wink:
même souci sur mon rt80, particulièrement en décéleration, où c'était le niagara sous carbu.
j'ai courbé (ô combien légèrement et avec moultes précautions)vers le haut la patte qui commande le pointeau, et à priori ça passe. Mes chaussures sont contentes.
j'ai des filtres sur les deux arrivées ,quand je passe en reserve si je ne tape pas le cul du carbu c'est le niagara donc rien a voir avec les durites;donc je vais voire avec des pointeaux neufs
olivier.vandewiele a écrit:même souci sur mon rt80, particulièrement en décéleration, où c'était le niagara sous carbu.
attention, cette operation regle le niveau de cuve
donc il faut s'en tenir au preconisation constructeur
et surtout ne pas etre trop pauvre
drole d'idée , comme dit popov , t'as plus qu'a refaire tes niveaux de cuve
Exact, L'opération avait bien réussi sur ma Kawa, mais avec le RT, j'ai dû revenir en arrière, la cuve se remplissant insuffisamment. (ce n'est donc pas un problème de pointeau, puisqu'il remplit son office... mais quoi t-est-ce que?)
bilan des opérations, j'ai à nouveau les pieds parfumés au SP95.
je désespère, et je pense que je vais passer chez BMW nîmes![/img]
le bout du pointeau qui fait étanchéité dans le siége est en caoutchouc... s'il est trop usé -ou le siége abimé- il faut qu'il soit plus enfoncé pour assurer son rôle donc modification du niveau de cuve qui, au dela d'une certaine usure du pointeau devient inréglable.
bon apparement le changement de pointeaux + reglage flotteurs ça le fait j'avais en plus la mise a l'air du bouchon de reservoir qui etait bouchée dans le sens degazage ce qui fait qu'il etait en pression .Depuis plusieur plein et mise en reserve et tout est ok Razz
