Salut a tous , depuis ce matin l'aiguille de ma jauge fait n'importe quoi et puis finalement s'est mis au 0 et ne bouge plus malgre mon plein d'hier ... je vais changer mes silent block des pontets du guidon ce week-end donc tant que j'y serai je pourrais commencer par regarder quelle connexion pour cette jauge ?
Défaut contact (Jauge essence qui deconne) ®
Cyclope
bessonien
2 Re: Défaut contact (Jauge essence qui deconne) ® Ven 8 Déc 2006 - 8:37
Cyclope
St-WD40 priez pour nous...
Sérieusement, le fil de la pompe à essence (côté gauche de la moto sous le réservoir) transporte aussi l'info de la jauge. Il y a ce contacteur à vérifier. En suite, il y a aussi la connection même de la jauge... tu as la jauge en haut ou en bas du carénage ?
3 Re: Défaut contact (Jauge essence qui deconne) ® Ven 8 Déc 2006 - 8:48
bessonien
en haut
4 Re: Défaut contact (Jauge essence qui deconne) ® Ven 8 Déc 2006 - 9:08
Cyclope
BM92 va surement te dire où il est localisé le connecteur de la jauge elle même...
5 Re: Défaut contact (Jauge essence qui deconne) ® Ven 8 Déc 2006 - 9:30
Bah tu le sait puique tu a demonté ton reservoir il y a pas longtempsCyclope a écrit:BM92 va surement te dire où il est localisé le connecteur de la jauge elle même...
Il y a la prise ronde qui part du reservoir et va sur le coté droit de la moto.
6 Re: Défaut contact (Jauge essence qui deconne) ® Ven 8 Déc 2006 - 12:37
Cyclope
pas celui de la pompe, celui de la jauge, tu sais le p'tit machin avec une aiguille dedans ! Le mien est en bas, mais sur les vôtres, il est en haut, du coup, je ne sais pas où est le connecteur...
7 Re: Défaut contact (Jauge essence qui deconne) ® Ven 8 Déc 2006 - 16:41
perso, je ne connais que celle là
8 Re: Défaut contact (Jauge essence qui deconne) ® Ven 8 Déc 2006 - 21:47
labreizh
j ai le meme probleme en ce moment et c est le connecteur qui est dans carenege a environ 20 cm apres le cadran.
9 Re: Défaut contact (Jauge essence qui deconne) ® Ven 8 Déc 2006 - 21:52
labreizh
tu suis le fil a partir du cadran et tu devrais trouver un connecteur
les miens sont oranges c est une option que j ai rajouter: jauge a essence+temperature moteur.
il y 4 fils :le +
le -
eclairage
niveau essence ou temperature moteur
il y 4 fils :le +
le -
eclairage
10 Re: Défaut contact (Jauge essence qui deconne) ® Ven 8 Déc 2006 - 22:22
franky44
Bonsoir labreizh, tu aurais le détail des couleurs de chaque fils ou pas?
Bien sur sans rien démonter spécialement comme tu l'as ajouté toi meme.....
11 Re: Défaut contact (Jauge essence qui deconne) ® Sam 9 Déc 2006 - 11:06
labreizh
je met 2 photos
https://2img.net/r/ihimizer/img242/4518/1353532zb2.jpg
https://2img.net/r/ihimizer/img134/1061/1353534ub7.jpg
12 Re: Défaut contact (Jauge essence qui deconne) ® Ven 15 Déc 2006 - 14:31
bessonien
ok merci j'ai démonté la platine et ça y est j'ai trouvé la panne . Il y a quelques temps j'ai fait une bricole pour remonter un peu ma bulle . rien de technique , des vis plus longues et des caoutchoucs entre la platine porte instruments et la bulle , je l'ai redressé de 2 cm et j'ai moins d'air maintenant . Je mettrais des photos a l'occaz . quand j'ai démonté la bulle , la platine est descendue aussi et ça a du forcer sur les fils je pense , qui n'avaient pas bougé depuis 15 ans . Un des fils , le jaune , était coupé sur la jauge au niveau d'une cosse . ressoudage , un coup de ... 40 et ça remarche . par contre une petite frayeur au remontage , du wd40 a du gouté sur l'ampoule de la lumière au milieu du tableau de bord et m'a fait une fumée quand je l'ai allumée .... ahrrgg qu'est ce que j'ai fait ! j'ai cru au court jus j'ai tout éteint réouvert et j'ai vu l'ampoule qui fumait encore ouf ! pas de fil fondu . donc attention le wd40 n'aime pas le chaud !
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » K75, K100 - Moteur, Boite, Pont (réservoir, échappement,démarreur, injection, etc) » Défaut contact (Jauge essence qui deconne) ®
