-28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
compteur de vitesse qui déconne
1compteur de vitesse qui déconne Empty compteur de vitesse qui déconne Mar 17 Nov 2015 - 15:23
Rouxousou
Rouxousou
Salut la troupe,
Grosse balade en Espagne la semaine dernière et petit souci de compteur de vitesse.
De temps à autre (qq fois dans la journée) lors d'une l'accélération progressive (pour monter à 100km/h par ex) l'aiguille de vitesse stagnait vers 60-70km/h, puis après qq temps (30s-1mn) elle montait vers sa vrai vitesse.
Ce pb n'est qu'intermittent pour l'instant, mais ça ne présage rien de bon.
Ca s'arrange rarement avec le temps ces trucs là.
Avez vous une idée de l'origine du souci ?
2compteur de vitesse qui déconne Empty Re: compteur de vitesse qui déconne Mar 17 Nov 2015 - 15:45
Si ta bécane a stationné au soleil il se peut que le cadran se soit déformé et bloque le mouvement de l'aiguille.
J'ai déjà eu ce phénomène plusieurs fois et c'est l'explication que j'en ai déduit confused
3compteur de vitesse qui déconne Empty Re: compteur de vitesse qui déconne Mar 17 Nov 2015 - 15:46
nettoie la connexion electrique du capteur qui est sur le pont, le connecteur est derrière le cache batterie droit. Nettoie le capteur lui-même, enlève laBTR et fais levier avec un petit tournevis , vas y progressivement. si c'est toujours pas OK regarde si la couronne crantéequi est dans le pont ne serait pas désolidarisée . Par le puit du capteur , tu mets un petit tournevis (doucement) et tu tournes la roue.
Regarde aussi si la plaque sérigraphiée du compteur n'est pas gondolée
compteur de vitesse qui déconne Jura_218
4compteur de vitesse qui déconne Empty Re: compteur de vitesse qui déconne Mar 17 Nov 2015 - 18:39
J'ai déja eu le cas, là ce n'est pas un soucis de connectique mais de "coinçage" de l'aiguille. L'axe est entouré par une sorte de guide en nylon en forme d'étoile qu'il suffit de desserrer (légèrement) avec une pince à becs ronds pour que l'aiguille retrouve de la fluidité.
5compteur de vitesse qui déconne Empty Re: compteur de vitesse qui déconne Mar 17 Nov 2015 - 22:07
Freddy29 a écrit:nettoie la connexion electrique du capteur qui est sur le pont, le connecteur est derrière le cache batterie droit.
Cette prise se trouve sur le coté droit de la moto a coté d'une autre petite prise
Quant cette prise s'oxyde le compteur déconne
Il y a aussi le problème que K'Wet t'explique, mais la faut démonter le compteur et recollé la plaque
J'ai eu droit a ces 2 problème
6compteur de vitesse qui déconne Empty Re: compteur de vitesse qui déconne Mer 18 Nov 2015 - 18:44
Alors Sacha, où en es-tu ?
7compteur de vitesse qui déconne Empty Re: compteur de vitesse qui déconne Jeu 19 Nov 2015 - 8:45
Rouxousou
Rouxousou
Merci à tous pour vos messages.
Ca m'aide bien, je ne savais pas vraiment où chercher.
J'étais en déplacement pro c'est derniers jours.
j'espère pouvoir me pencher sur le pb le WE prochain.
Ce matin pour venir au boulot, le pb n'est pas apparu.
merci encore
8compteur de vitesse qui déconne Empty Re: compteur de vitesse qui déconne Lun 30 Nov 2015 - 15:58
Rouxousou
Rouxousou
le mieux étant l'ennemi du bien.
Mon compteur ne faisant plus le capricieux.
Je pense urgent de ne rien faire.
Si ça redéconne d'ici qq temps j'appliquerai vos conseils.
Merci encore à tous pour votre aide. :bien:
9compteur de vitesse qui déconne Empty Re: compteur de vitesse qui déconne Lun 30 Nov 2015 - 16:38
J'avais ce problème de façon intermittente sur ma K 11 LT .Un petit tapotement avec mes doigts sur le carreau du compteur a toujours résolu le dit problème .
