Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Amélioration freinage R80, durits aviation ou pas?
Tekaya
Tekaya
Salut à tous,
Je voudrais améliorer le freinage avant de ma R80RT. Pour l'arrière, faut pas rêver :laughing:
Bon déjà les durits sont d'origine donc les changer devrait changer un peu la donne ainsi que de nouvelles plaquettes de freins.
Je referai également le maitre cylindre, les coupelles doivent dater sérieusement aussi.
Des durits aviation sont elles réellement un plus ou puis je me contenter de durits d'origine?
Y' a t il des modifs pour améliorer le système.
Le but est pas d'avoir un engin qui scotche à chaque freinage mais d'évoluer un peu plus sereinement dans la circulation parisienne.
Tekaya a écrit:Des durits aviation sont elles réellement un plus ou puis je me contenter de durits d'origine?
De toutes façons , outre le fait que les avia améliorent le freinage ( c'est quand même pas magique ...) , elles seront moins chères que des origines
Didier01
Sur ton maitre cylindre enlève le bocal et nettoies les 2 petits conduits .Si tu as un maitre cylindre sous le réservoir met en un au guidon .
les durite "aviations" sont un plus mais les durites d'origines neuves sont de bonnes qualités mais à mon avis elles sont plus chères. .
Tant que tu es dans le nettoyage ,démonte tes étriers , et change les joints.
