Le Deal du moment : -14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 ...
799 €
DURITS ESSENCE
rv40
1DURITS ESSENCE Empty DURITS ESSENCE Jeu 9 Avr 2020 - 8:27
astina54
astina54
Bonjour à toutes et tous,
je vais peut être changer mes durits essence, les 4 grosses durits.
Je pense que c'est du 8mm intérieur.
L'avez vous déjà fait ?
est on obligé de passer par bmw ? ( 170 euros les 4 bouts de durits...) Je vois de la durit à 10 euros le mètre...
quelles seraient, dans le cas où on peut se fournir ailleurs, les caractéristiques de la durit à prendre ?
Enfin, je vois que ce sont des colliers à clamper..... puis je les changer par des colliers à visser ?
Merci par avance pour vos réponses
2DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Jeu 9 Avr 2020 - 8:56
c'est du 8mm , tu achètes ça au mètre chez un fournisseur auto , durite renforcée
DURITS ESSENCE Jura_218
3DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Jeu 9 Avr 2020 - 9:25
Pas mieux, je la prend (quand je peux sortir) chez Ragues automobiles prés de Caen, je n'ai plus
le tarif exact en tête mais c'est du 7/8 € le mètre, j'en ai déjà pris chez Motobins en passant une
commande il y à un moment (7.90£) mais tu en as un peu partout de mémoire c'est du 8X13mm.
A+ / Patrick
4DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Jeu 9 Avr 2020 - 9:43
astina54
astina54
super !!!!! merci
et pour les colliers ?
5DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Jeu 9 Avr 2020 - 9:58
tu réutilises les mêmes
6DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Jeu 9 Avr 2020 - 10:14
Freddy29 a écrit:tu réutilises les mêmes
Pas mieux
7DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Jeu 9 Avr 2020 - 10:22
rv40
rv40
J'ai bien une adresse, mais elle est du côté de SuperBesse :siffle: :laughing:
8DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Jeu 9 Avr 2020 - 11:13
astina54
astina54
donc, il faut que j'achete une pince à clamper ?
laquelle vous me conseillez ? ( sur tills, j'en voi plusieurs modeles.... et je n'en ai jamais utilisés)
9DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Jeu 9 Avr 2020 - 11:18
pour défaire le collier : un petit tournevis dans la partie qui fait une boucle et tu fais levier de gauche à droite.
pour le remettre une tenaille sans trop forcer
10DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Jeu 9 Avr 2020 - 11:21
Freddy29 a écrit:pour défaire le collier : un petit tournevis dans  la partie qui fait une boucle et tu fais levier de gauche à droite.
Tu m'espionnes quand je suis au garage ou quoi ????? :keeporder:
11DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Jeu 9 Avr 2020 - 11:30
astina54
astina54
et les colliers à vis, c'est pas plus simple?
12DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Jeu 9 Avr 2020 - 11:43
astina54
astina54
et en fait, vous reprenez les memes colliers ?
13DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Jeu 9 Avr 2020 - 11:50
moi je remets les mêmes
si tu as des colliers à vis tu peux en mettre , mais attention au bout qui reste libre, si il est trop long coupe le
14DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Jeu 9 Avr 2020 - 11:57
Freddy29 a écrit:moi je remets les mêmes
Pas le couper trop court ! sinon une fois démonté,........
En fait sur les colliers type serflex, je resserre le bout libre avec une pince, afin qu'il n'accroche pas .
DURITS ESSENCE Mousta10 DURITS ESSENCE Idf10DURITS ESSENCE Idf10
15DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Jeu 9 Avr 2020 - 22:10
jll78
jll78
Je confirme c'est bien du 8 x 13, pour la récupération des vieux colliers attention de ne pas casser les raccords plastic d'origine qui restent assez fragiles.
Personnellement j'ai mis des colliers de type Serflex et aucun problème dans la mesure on l'on y met la bonne taille ni trop grand ni trop petit :ptdr: :ptdr:
Bonne continuation dans tes travaux.
16DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Mer 24 Juin 2020 - 15:03
Dany67500
comment Bmw pourrait "obliger" a prendre du tuyau et des colliers chez eux ?
une durite c'est une durite et un collier un collier qu'elle que soit sa provenance
17DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Mer 24 Juin 2020 - 15:27
astina54
astina54
Dany67500 a écrit:comment Bmw pourrait "obliger" a prendre du tuyau et des colliers chez eux ?
je pensais, certes naïvement, que des durites pouvaient être "formées" à l'emplacement dédié.
Par exemple, la durite d'essence d'un dominator est spécifique. Certes, on peut la changer par une "noname", mais on ne conserve alors pas la courbure, la forme initiale.
18DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Mer 24 Juin 2020 - 18:51
Chriss69
Chriss69
astina54 a écrit:donc, il faut que j'achete une pince à clamper ?
Tu prends une tenaille et tu limes le tranchant.
19DURITS ESSENCE Empty Re: DURITS ESSENCE Mer 24 Juin 2020 - 19:21
Chriss69
Chriss69
Pour garder la courbure des tuyaux j'ai mis des U en inox. Sur la pompe et en sortie.
DURITS ESSENCE Img_2050
DURITS ESSENCE 24ad1110
DURITS ESSENCE 20190410
DURITS ESSENCE 20190710
