Le Deal du moment : -29%
499.99 €
Pbe de compatiblité de durite aviation pour K75 RT de 1992
seybos
Je viens de faire une c......e en achetant cette durite avia:
http://www.agpl.net/-durites-aviation/46949-bmw-k75-k-75-durite-aviation-avant-bmw-k75-k-75-1992-96-3562036.html
L'extrémité de la durite comporte deux embouts coudés banjo et visiblement je n'ai pas du tout le même système sur ma moto
Il s'agit d'une K75 RT de mars 1992 et la duite qui sort du maitre cylindre avant a une petite longueur et va se raccorder sous la potence de direction.
Dans mon cas, les durites sont apparemment au nombre de deux et avec des embouts différents ( banjo au maitre cylindre et droit sous la potence).
Ou puis-je trouver ce type de durite avia?
Merci de votre aide.
http://www.sebastienborda.com/
Tu as deux options, soit c'est comme l'origine avec 3 brins (les 2 qui descendent de la colonne + celui qui va du haut de la colonne vers le bocal) ou alors 2 brins qui descendent direct du bocal vers les étriers en oubliant la colonne ... :wink:
Visiblement tu as la 2ème option c'est aussi bien.
