PB d'allumage de phare sur K1100 lt
1PB d'allumage de phare sur K1100 lt Empty PB d'allumage de phare sur K1100 lt Dim 25 Sep 2011 - 9:05
enperigord
Voila mon probleme ,je tourne la clef de contact (commodo de droite poussé donc code allumé) et là je n'ai que la veilleuse.Je démarre sans probleme mais toujours pas de phare code.Pour le démarrer il faut que je touche le comodo de gauche ,mettre en plein feux et revenir en code et là ,il s'allume.
Je pense que cela doit etre du connu donc je fait appel a vos services.Si c'est un probleme de relai merci de me preciser lequel et ou il se trouve dans la boite.
Cordialement .
supercyprien
supercyprien
Un faux contact au comodo gauche, dans l'inverseur plein feux ?
3PB d'allumage de phare sur K1100 lt Empty Re: PB d'allumage de phare sur K1100 lt Dim 25 Sep 2011 - 14:09
enperigord
Je pense plutot a un probleme de relai qui ne colle pas au demarrage et lorsqu'on l'actionne avec le comodo de gauche ,il recolle.Je sais aussi qu'il y a un relai de dechargement au demarrage qui coupe la lumiere pour laisser la puissance au démarreur.Mais pas plus.si vous avez des idées.
supercyprien ,je vois que tu as ton lot de remise en etat (comme moi).Cela permet de faire faire les chose et de découvrir la moto.
4PB d'allumage de phare sur K1100 lt Empty Re: PB d'allumage de phare sur K1100 lt Dim 25 Sep 2011 - 15:13
Il n'y a pas de relais, demonte ton comodo gauche, nettoie bien les contacts, et met de la graisse conductrice (attention aux petites pièces quand tu démontes)
PB d'allumage de phare sur K1100 lt Jura_218
5PB d'allumage de phare sur K1100 lt Empty Re: PB d'allumage de phare sur K1100 lt Dim 25 Sep 2011 - 20:37
enperigord
Merci de la réponse.J'ai démonté le comodo gauche et nettoyé au WD40 et tout à l'air OK.
