Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
demontage capteur abs avant ?
1demontage capteur abs avant ? Empty demontage capteur abs avant ? Lun 16 Juin 2008 - 15:12
chacha
Je suis en train de profiter de la pluie, pour changer mes joints spy sur la fourche de ma K1100LT, a part l'erreur de l'Atelier du Roule toujours, qui m'a pas envoyé la bonne référence de joint, j'ai une difficulté pour désolidariser le capteur d'abs du fourreau de fourche, j'ai bien devissé les deux torxs, mais ce capteur refuse de sortir de son logement.
Faut il forcer en tapant dessus, le tourner d'un quart de tour ?
sinon il ne me reste plus qu'a couper le fil.... No mais ca serait dommage.....
Merci pour vos lumières
Patrick
2demontage capteur abs avant ? Empty Re: demontage capteur abs avant ? Lun 16 Juin 2008 - 18:26
Salut Chacha,
il y a quelques elements pour répondre à ta question ici [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
En espérant que cela puisse te servir
3demontage capteur abs avant ? Empty Re: demontage capteur abs avant ? Lun 16 Juin 2008 - 20:49
zebulon01
zebulon01
salut...
pour le demontage, commence par mettre un bon coup de wd40 sur ton capteur coté interieure ensuite avec un petit tournevis plat super fin, tu tapes comme avec un burin entre le capteur et la fourche pour le decoller peu a peu.
