Le Deal du moment : -21%
39.59 €
montage jante AR de K1100 RS sur K1100 LT
+6
supercyprien
Ronan56
enperigord
10 participants
enperigord
Je vous demande vos astuces pour monter une jantes large (de type k1100 RS ou R1100 RT) sur la moto d'origine K1100 LT.
Je l'ai monté hier et ça coince drolement entre le pot et le disque de frein arriere.
Comme je pense que beaucoup d'entre vous le font , merci de vos astuces.
PS:J'ai monté un michelin PR3 et vraiment c'est le jour et la nuit question tenu de route avec l'ancienne monte d'origine.Par contre j'ai gardé l'avant car il le font en PR3.
Cordialement .
supercyprien a écrit:
Non, si on ne retire pas les entretoises, la différence n'est que de 3,3mm... par rapport à la situation précédente...
Mais différence de 10,5mm par rapport à la RS.
scratch
Je veux bien avoir fait une erreur sur les 13.8mm , mais la différence au finale est bien de la valeur des entretoises (10.5) et pas 3.3mm.
3.3mm se seraient bon si la LT n'avaient pas d'entretoise d'origine :wink:
la béquille du LT est plus basse de 10.5mm (entretoises) que la RS , si on monte une roue de RS plus petite la béquille se retrouve encore plus bas !
Pour retrouver les mêmes cotes que sur la RS il faut bien enlever les entretoises
Je me demande si au final on ne dit pas la même chose........... geek
ça m’embête car avec toutes ces cotes différentes, vous ne prenez pas en compte l'usure du pneu, pourtant entre un pneu neuf et un pneu usé aux témoins , il y a une différence
de combien ??? je m'en fiche totalement :laughing:
que ce soit 10.5, 3.3, 13.8, ce n'est pas très grave, tous ceux qui ont enlevé ces entretoises se sont rendus compte que le béquillage est beaucoup plus facile.
c'est ce qui importe , non ????
montage jante AR de K1100 RS sur  K1100 LT - Page 2 Mousta10 montage jante AR de K1100 RS sur  K1100 LT - Page 2 Idf10montage jante AR de K1100 RS sur  K1100 LT - Page 2 Idf10
supercyprien
supercyprien
Oui ! Si c'est plus facile sans.... C'est mieux. Mais quelle est donc leur raison d'être alors ?
supercyprien a écrit:Oui ! Si c'est plus facile sans.... C'est mieux. Mais quelle est donc leur raison d'être alors ?
et béééééé!!
reprends le post , tu verras qu'on parle de chagement de jantes avec taille différente tafume
supercyprien
supercyprien
et béééééé!!
Ca, j'ai bien compris ! J'ai même donné la différence de diamètre et de circonférence des roues en question (pour un pneu neuf Very Happy ).
J'ai aussi compris qu'il y avait des entretoises sur la RT mais pas sur la RS. Quel est donc l'intérêt de ces entretoises (de plus d'un cm) alors que la différence de taille est de 3,3mm et qu'elles rendent le béquillage plus difficile ?
Et que se passe-t-il si on les ôte sur une LT avec la jante d'origine ?
meca-syl
meca-syl
supercyprien a écrit:Et que se passe-t-il si on les ôte sur une LT avec la jante d'origine ?
ben,tes roues touchent par terre,c'est aussi simple que ça!
supercyprien
supercyprien
Je ne comprends pas qu'avec une entretoise de 10.5mm et une roue qui fait 3.3mm de plus, ça peut toucher par terre ? Où sont les 7.2mm manquants ???
meca-syl a écrit:ben,tes roues touchent par terre,c'est aussi simple que ça!
tu sais qu'une fourche ou un amortisseur se détend ??
supercyprien
supercyprien
Oui mais avec ou sans entretoises, ça se détend quand même !
Je vais tenter la roue normale sans entretoises, on verra bien !
meca-syl
meca-syl
supercyprien a écrit:Oui mais avec ou sans entretoises, ça se détend quand même !
si on te le dit,c'est que ça a été testé.
par contre,les entretoises n'ont jamais fait 10,5 mm d'épaisseur,elles font la moitié.
supercyprien
supercyprien
Ah oui! Alors ça change tout !!! Il ne reste donc que 2mm de "jeu" et là, oui, OK !
Je me basais sur les dimensions données par K'Wet !
supercyprien a écrit:Ah oui! Alors ça change tout !!! Il ne reste donc que 2mm de "jeu" et là, oui, OK !
et moi sur les dimensions donnés par RealEOM......... confused
c'est pas bien de dénoncer les copains :ptdr: :ptdr:
joe95
joe95
En tout cas, je confirme que le béquillage est nettement plus facile sans les entretoises :bien: , je les ai enlevé tout à l'heure. Quand je pense que depuis plusieurs mois je me casse les reins et qu'il y avait une solution qui m'a pris 10 minutes Rolling Eyes ! Bon la bête fait toujours son poids hein, faut pas rêvé quand même! mais mon dos va apprécier. Merci le fofo!
joe95 a écrit:En tout cas, je confirme que le béquillage est nettement plus facile sans les entretoises :bien: , je les ai enlevé tout à l'heure. Quand je pense que depuis plusieurs mois je me casse les reins et qu'il y avait une solution qui m'a pris 10 minutes Rolling Eyes ! Bon la bête fait toujours son poids hein, faut pas rêvé quand même! mais mon dos va apprécier. Merci le fofo!
ah!! enfin un qui fait confiance :bien: tafume
berlo
berlo
Moi aussi je les ai enlevées, mais c’était hyper dur, il y a un traitement spécial sur les boulons pour pas qu'ils ne se desserrent.
joe95
joe95
Pas pour moi, ils sont venus tout seul (enfin ça dépend peut-être des bras de chacun d'entre nous! 107 ), et je les ai serré à la clé dynamo, pour le prochain démontage c'est toujours mieux!!.
meca-syl
meca-syl
joe95 a écrit:Pas pour moi, ils sont venus tout seul (enfin ça dépend peut-être des bras de chacun d'entre nous! montage jante AR de K1100 RS sur  K1100 LT - Page 2 8399 ), et je les ai serré à la clé dynamo, pour le prochain démontage c'est toujours mieux!!.
pas du tout,c'est pas une question de force.
ils sont généralement trés dur à dévisser lorsqu'ils sont dévissés pour la première fois.
joe95
joe95
:abandon: T'as surement raison, mais cette petite phrase, c'était surtout histoire de taquiner un peu! tirelalangue Il m'arrive souvent de buter sur des trucs trop serrés, (ou peut-être parce que j'ai pas la force adéquate! :laughing: bon là; non là j'arrête ça va devenir lourd). Je pense aussi que ça dépend aussi des outils que tu utilises, certaines opérations peuvent être une vraie misère avec des outils de m..., alors qu'avec les bons outils ça passe tout seul!
berlo
berlo
Pas de soucis Joe, mais ça veut dire que ta béquille a déjà été démontée, pourquoi ?
joe95 a écrit: :abandon: T'as surement raison, mais cette petite phrase, c'était surtout histoire de taquiner un peu! tirelalangue Il m'arrive souvent de buter sur des trucs trop serrés, (ou peut-être parce que j'ai pas la force adéquate! :laughing: bon là; non là j'arrête ça va devenir lourd). Je pense aussi que ça dépend aussi des outils que tu utilises, certaines opérations peuvent être une vraie misère avec des outils de m..., alors qu'avec les bons outils ça passe tout seul!
même avec les bons outils , la 1ère fois où ces vis sont démontées, il faut quand même forcer un peu , je pense même qu'il doit y avoir du FF bleu, pour éviter le desserrage vu leur position
joe95
joe95
Déjà démontée pour changement de la roue libre et de l'embrayage. Et tout ça à 88000 km, un peu précoce à mon gout, mais c'est l'ancien proprio qui c'est tapé la facture!! 1000 roros! ça pique un peu!!!
