Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Jante K1100 ®
Buzzz
zebulon01
1Jante K1100 ® Empty Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 7:38
bonjour a tous
je reviens sur le sujet du montage d'un pneu plus large et a vrai dire suis un peu perdu dans tous les posts.
si j'ai bien compris il y a 2 type de pont K75/100 et K1/K100RS/K11
donc si je veux monter du plus large voila les question que je me pose:
je change juste le pont pour unn pont de K1/K100RS/K11?
je change pont et obligatoirement le bras?
si je monte des jantes de K1 ou K11 a 3 batons, quid de l'avant et des disque de frein? est ce que ca se monte sur la meme fourche que celle du K75?
merci d'avance pour vos eclaircissements
brasmogo
2Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 8:51
les jantes de k1 ne vont que sur les k11 , pas les k100 /75
et la jante avant de k11 ne vas pas sur un k100/75 , diametre de disque plus important
3Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 9:18
zebulon01
zebulon01
BRASMOGO a écrit:bonjour a tous
brasmogo
salut
pour monter des jantes de type larges, il te faudra :
pour l'arrière, changer boite, bras, pont, amortisseur et remplacer tout ça par boite , bras, pont , amorto de K11.
ensuite pour l'avant, il te faut une fourche complète avec système de freinage de k11.
une fois chose faite, tu peux alors monter tout type de jantes de k1, k100rs1, k11rs, r1100rt.
même les jantes de r1150 rt mais pour ce type de jantes, il y a encore un boulot monstre a faire et a faire faire pour que ça monte. :wink:
si tu as vraiment besoin des pièces pour faire la modif, j'ai un pote qui a boite pont etc... pour k11 et il ne s'en servira jamais.
il avait acheté toute les pièces pour monter en jantes large son k75 et depuis, il est passé chez les JAP.
donc fourche complète, boite, pont, la total en gros
pour monter des jantes de k11 d'origine, aucune modif a l'arrière mais a l'avant, fourche complete de k11 oblige... :wink:
4Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 9:29
abarthh a écrit:et la jante avant de k11 ne vas pas sur un k100/75 , diametre de disque plus important
Si Sylvain, j'en avais monté une sur mon ancienne K75RT.
A ce sujet j'avais mis un post dans le forum.
Voici le lien : https://bmist.forumpro.fr/les-k-en-general-f62/jante-arriere-3-branches-t7728.htm?highlight=jante+k1100
5Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 9:47
[quote="zebulon01"]
BRASMOGO a écrit:si tu as vraiment besoin des pièces pour faire la modif, j'ai un pote qui a boite pont etc... pour k11 et il ne s'en servira jamais.
merci pour la reponse
je veux bien le contact de ton pote savoir ce qu'il en voudrais
6Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 9:51
zebulon01
zebulon01
[quote="BRASMOGO"]
je pense pas grand chose...
je vois avec lui et tiens au courant :wink:
7Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 11:07
Voici le lien : [url=https://bmist.forumpro.fr/les-k-en-general-f62/jante-arriere-3-branches-t7728.htm?highlight=jante+k1100
https://bmist.forumpro.fr/les-k-en-general-f62/jante-arriere-3-branches-t7728.htm?highlight=jante+k1100[/quote[/url]]
la en l'occurence on parle de la jante avant , la jante arriere de k11 aucun soucis sur un k100/75, mais pas la jante avant sans changer la fourche
8Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 11:18
abarthh a écrit:la en l'occurence on parle de la jante avant , la jante arriere de k11 aucun soucis sur un k100/75, mais pas la jante avant sans changer la fourche
Pas sur car dans son post d'origine il parle de pont.
9Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 11:41
jusqu'à 140 ça passe avec un pont k75 k100, avec un 160 la béquille centrale ne relève plus
Jante K1100 ® Jura_218
10Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 12:17
zebulon01
zebulon01
sur de chez sur...
je pense qu'il parle de pont car il se pose toute sorte de question pour montage en jante large.
il devra changer de pont et de boite et tout et tout que si il souhaite monter sa moto en jantes larges.
pour la jante arriere d'origine de k11, sa glisse sans souci sur k100/k75.
je l'ai fais sur mon k100, et mon pote avait fait la meme chose sur son k75.
pour l'avant, faut tout changer...
11Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 12:19
sur le rs j'ai une jante de k11 a l'arriere ca passe sans probleme, mais de k11 lt ; les jantes de k11 rs sont les meme que les k1 donc ca passe pas
12Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 12:21
zebulon01
zebulon01
abarthh a écrit:sur le rs j'ai une jante de k11 a l'arriere ca passe sans probleme
quel RS ? 8 ou 16 soupapes ?
désolé j'avais pas tout lu et en lisant la suite j'en deduit que c'est un 8 soupapes donc normal que les jantes large ne passe pas.
13Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 14:13
Buzzz
Buzzz
Sinon, l'idéal c'est de trouver des jantes 3 branches de K75S.
ça passe à l'avant et à l'arrière sans aucune modif. Mais c'est plutôt rare d'en trouver. Et ce qui est rare....
http://bmw.k100rs.free.fr
14Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 15:18
merci pour vos reponses
pour rappel il s'agit d'un K75
j'ai bien compris donc que pour l'avant il faut que je change l'ensmeble avec la fourche
pour l'arriere, vu les differents posts suis toujours dans le flou
mon probleme est simple : monter un pneu de 160 voire 170 à l'arriere
dois vraiment passer par le changement de l'ensemble boite, arbre, pont
ou exiqste t'il une solutionà monter directement sur le pont de K75, ou avec une entretoise par exemple
merci de l'interet que vous portez à mon probleme
Brasmogo
15Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 15:37
Buzzz
Buzzz
Pas d'autre solution techniquement correcte.
Par ailleurs, sache que dans tous les cas (hormis la pose de jante 3 batons K75S) ta moto deviendra hors la loi.
16Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 16:02
ok compris
autre petite question de novice:
la boite du K11 s'adapte bien sur le moteur du K75 et dans le cadre?
17Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 16:08
meca-syl
meca-syl
BRASMOGO a écrit:ok compris
oui,sans probleme!
18Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 16:15
BRASMOGO a écrit:mon probleme est simple : monter un pneu de 160 voire 170 à l'arriere
Attention, 160 voir 170 c'est gros.
La c'est clair que tu devra changer le pont complet et je ne sait meme pas si ca passera.
Pour le bricolage du pont oubli vite car un pont ne se bricole pas comme cela.
Pour l'avant idem, de plus elle sera plus hard a relevé dans les virage.
Pour se qui est de l'utilité de tels modifs je n'en vois pas.
Cela tiendras peu etre mieux la route mais etant donné que le cadre est pas fait pour cela tu devra surement te bagarer dans les virages.
Bref tu risque d'etre decus
19Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 16:21
meca-syl
meca-syl
par ailleurs,il faut que tu saches qu'en adjoignant un ensemble boite/bras/pont de k16s tu rallonges ta moto de quelques centimètres,ce qui fait que la partie arriere de ton garde boue arrive pratiquement à ras de ta roue,c'est pas trés esthétique.
pour y remédier,il faut se bricoler un garde boue à partir d'une partie arriere de k11.
20Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 16:28
j'avais noté ca dans dans un post plus haut
mais de toute facon l'arriere est en voie d'etre modifié, le cadre a deja été couper juste derriere le support d'amortisseur
21Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 16:30
meca-syl
meca-syl
[quote="BM92"]
là,je t'arrêtes tout de suite claude!
je vais te faire essayer un k75 équipé de la sorte si tu veux,je peux te dire que quand tu va reprendre ta machine,ça va te faire tout drôle.
le k75 est déja un vélo à utiliser monté d'origine mais avec ça,c'est un pur bonheur,un véritable jouet!
22Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 20:43
zebulon01
zebulon01
j'ai connu un coursier en k75 qui avait monté des jantes de k1, et il fallait le voir coucher sa moto a tout va sans difficulté.
un vrai joujou son machin.
23Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Mer 25 Mar 2009 - 20:46
zebulon01
zebulon01
BRASMOGO a écrit:j'avais noté ca dans dans un post plus haut
dis toi qu'un k11 avec jantes large change du tout au tout niveau maniabilité alors ton k75...
24Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Sam 28 Mar 2009 - 18:40
j'ai vu sur les fiches que le K100RS (le 2eme modele) etait d'origine monté en 160
est qu'il faut aussi dans ce cas changer la boite?
25Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Sam 28 Mar 2009 - 18:54
BRASMOGO a écrit:j'ai vu sur les fiches que le K100RS (le 2eme modele) etait d'origine monté en 160
le k100 rs 1 est un k1 avec un habillage differend , donc les pieces mecaniques sont les memes
26Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Dim 29 Mar 2009 - 8:40
sur les fiches technique le K100RS 1 est en 140 et K100RS2 en 160
D'ou viens la difference ?
27Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Dim 29 Mar 2009 - 9:17
BRASMOGO a écrit:sur les fiches technique le K100RS 1 est en 140 et K100RS2 en 160
sur les fiches techniques ils donnent 4 ou 5 modeles de rs (je sais plus) nous ne differencions que 2 modeles ici , le k100 rs 8 soupapes et le k100 rs 1 16 soupapes , le 16 s est monté en 160
28Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Dim 29 Mar 2009 - 9:46
c'est donc juste une dimension de pneu qui change? le reste , bras pont boite reste le meme?
29Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Dim 29 Mar 2009 - 10:06
BRASMOGO a écrit:c'est donc juste une dimension de pneu qui change? le reste , bras pont boite reste le meme?
non les k100 16 s n'ont pas le meme bras et pont que les 8 s , c'est le meme que les k1 et k11
30Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Dim 29 Mar 2009 - 10:19
merci pour tout ces eclaicissements
je commence a tout comprendre, en resumé pour monter un pneu en 160 sur mon K75:
prendre un ensemble boite bras pont jantes de K100RS2,ou de K1 ou de K11
que ca se monte sur le moteur de K75 et dans le cadre
que si je veux la meme jante a l'avant je doit aussi changer la fourche
31Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Dim 29 Mar 2009 - 10:20
[quote="abarthh
non les k100 16 s n'ont pas le meme bras et pont que les 8 s , c'est le meme que les k1 et k11[/quote]
comment fait t'on pour les reconnaitre et les differencier?
32Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 9:40
encore une question:
pour changer de fourche faut'il aussi changer le Té?
33Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 10:01
zebulon01
zebulon01
BRASMOGO a écrit:[quote="abarthh
comment fait t'on pour les reconnaitre et les differencier?[/quote]
pour reconnaitre un pont de k11 d'un k100, lt, rs ou autre, c'est simple, le bras n'est pas articulé sur celui des 8 soupapes.
pour la fourche, il te faudra trouver une fourche complete.
le fait de devoir monter les etrier de k11, te forcera a monter le maitre cylindre du k11 et donc changer le cable d'accelerateur pour un cable de k11 qui est lui aussi different de celui de k 8 soupapes.
34Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 10:14
BRASMOGO a écrit:merci pour tout ces eclaicissements
vaudrait peut etre mieux passer directement au k11 non ? le moteur est quand meme plus agreable
35Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 10:28
a force c'est aussi ce que je me disais mais le projet avance bien sur le K75
je bute juste sur cette histoire de jantes large, car pour finaliser le look (ce que je recherche avant tout) c'est ce qu'il va manquer
36Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 10:54
BRASMOGO a écrit:a force c'est aussi ce que je me disais mais le projet avance bien sur le K75
c'est surtout que ca va te couter bonbon de changer boite , pont , bras oscillant , fourche , jantes
37Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 11:02
j'en ai bien peur
38Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 11:08
Je repète ce que je t'ai dit plus haut : avec ta config pont actuelle : tu peux mettre un 160 mais dans ce cas, il faut que tu modifies la béquille centrale car elle touche le pneu en remontant
39Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 11:15
le pneu touche pas le bras?
40Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 11:19
Non pas du tout,
41Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 11:35
a lire tout les post je pensais vraiment le contraire, et qu'il fallait me lancer dans de grosse transformation.
mais a te lire ca me rassure. pourtant quand je regarde mon pneu et l'ecart qu'il y a avec le bras, je me demande comment ca passe
et a l'avant je peux monter quelle dimension?
42Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 14:54
ON parle bien d'un pneu de 160 sur une jante de K100RS/1 et ça je l'ai testé a part le probleme de bequille, ça marche. A l'avant j'ai également une jante de K100RS1.
43Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 14:58
oui c'est bien ca
je souhaite monter un pneu de 160 à l'arrier sur mon K75
donc tu me dis que ca monte avec des jantes de K100RS1 ce qui serait normal vu que le bras/pont est le meme
te rappelles tu des dimension exacte que tu as monté?
44Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 14:59
mais bien sur je pense que ca ne se monte pas sur mes jantes de K75
45Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 15:01
Tu es un peu loin, autrement je te pretais la mienne (roue 160) pour essayer
46Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 15:05
c'est cool
mais maintenant commence a cerner le probleme
je pense que la solution jantes de KS100RS est la plus rapide et surement la moins couteuse
merci en tout cas pour tout ces conseils
47Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 17:02
Freddy29 a écrit:ON parle bien d'un pneu de 160 sur une jante de K100RS/1 et ça je l'ai testé a part le probleme de bequille, ça marche. A l'avant j'ai également une jante de K100RS1.
donc tu as changé la fourche
48Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 17:03
Buzzz
Buzzz
BRASMOGO a écrit:donc tu me dis que ca monte avec des jantes de K100RS1 ce qui serait normal vu que le bras/pont est le meme
Ah non, le pont et le bras sont totalement différents.
Et pour monter la roue avant, il te faut impérativement une fourche de RS1
49Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 17:04
BRASMOGO a écrit:oui c'est bien ca
le bras et le pont n'est pas le meme sur un k100 rs 1 et un k 75 , c'est le pont de k100 rs qui est le mene
50Jante K1100 ® Empty Re: Jante K1100 ® Lun 30 Mar 2009 - 17:05
oupsss doublon avec buzzz , mais c'est deja ecrit plus haut dans le post
