Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Problème à la décélération
pompom
wolf
1Problème à la décélération Empty Problème à la décélération Dim 18 Sep 2011 - 18:28
wolf
bonjour j'ai un soucis avec mon 1150 RT de 2003 (ex administration)avec 141000 Kms,voila des la décélération
j'ai l'impression que la roue arrière amorce un léger blocage (impression de louvoiement ) et ce quelque soit la vitesse et même avec le coup de gaz lors du rétrogradage.
de plus je voudrais savoir la pression exact pour les pneus .
d'avance merci pour vos réponse Problème à la décélération 155108
2Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Dim 18 Sep 2011 - 22:39
Pas assez fort le coup de gaz
La pression dépend des pneus, de la charge, de ta manière de rouler.
Pour ma part je roule entre 1 bar et 2,9 bars.
3Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Lun 19 Sep 2011 - 19:45
wolf
bon le coup de gaz est vif ,mais je ne pense pas que cela vienne de la ,je pense plutôt au roulement de pont
4Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Lun 19 Sep 2011 - 20:39
Si ton coup de gaz est trop timide la roue freine quand tu rembrayes, il y a beaucoup de couple sur ces bestioles.
si c'était un roulement de pont ta moto merderait aussi à l'accélération.
5Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Lun 19 Sep 2011 - 20:44
wolf
oui mais le louvoiement ?cela ne le fait que depuis 15 jours !
6Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Lun 19 Sep 2011 - 20:46
Difficile de faire un diag à distance.
T'as pas dans ton entourage quelqu'un qui connait ce modèle de moto ou une concess pas trop loin ?
7Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Lun 19 Sep 2011 - 20:49
wolf
Pas de concessionnaire a moin de 100 kms,je sais c'est pommé l’Aveyron !j'ai regardé ce soir et j'ai un peut de jeu latérale sur la roue arrière donc je pense au gros roulement du pont arrière
8Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Lun 19 Sep 2011 - 21:46
pompom
pompom
tes roues sont bien fixés ???
9Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Lun 19 Sep 2011 - 22:01
wolf
oui les roues sont bien fixé ,j'ai vérifié le serrage hier !
10Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Sam 24 Sep 2011 - 16:01
wolf
Ça y es j'ai trouvé le louvoiement de la machine ,couple conique cassé,j'avais des doutes car de l'huile coulai de temps a autre par les vis de fixation de la roue !maintenant il n'y a plus qu'a cherché un pont .
11Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Sam 24 Sep 2011 - 17:26
K-Owner
K-Owner
Bon courage pour le remplacement...
Problème à la décélération Hauts-12
http://www.afmbmw.fr
12Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Sam 24 Sep 2011 - 18:36
JamnaST
wolf a écrit:Ça y es j'ai trouvé le louvoiement de la machine ,couple conique cassé,j'avais des doutes car de l'huile coulai de temps a autre par les vis de fixation de la roue !maintenant il n'y a plus qu'a cherché un pont .
... quelle(s) pièce(s) du couple conique ?
13Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Sam 24 Sep 2011 - 19:53
wolf
l'axe ou ce trouve le petit roulement,dans le nez de pont,cassé net !
enfin c'est bon j'ai trouvé un pont pour 150 euros !
il n'y a plus qu'a attendre le pièces
14Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Sam 24 Sep 2011 - 20:01
JamnaST
Casse rare ! ... une idée de ce qui a pu la provoquer ?
15Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Sam 24 Sep 2011 - 20:36
BoxerJob.1
BoxerJob.1
A part un desserrage des tourillons de palier je vois pas, c'est en effet très bizarre
http://boxerjob1.fr
16Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Lun 3 Oct 2011 - 19:32
wolf
bon c'est réparé avec un pont occase ,ça ne louvoie plus et quel plaisir de rouler a nouveau !!!
Surprised
17Problème à la décélération Empty Re: Problème à la décélération Mer 14 Déc 2011 - 12:10
enoman
enoman
