Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
[résolu]Problème de Décélération au changement de rapports...
Ischia
Ischia
Kit carbu changé sur ma Funduro, ralenti stable, tout à l'air de bien fonctionner, mais j'ai un problème de décélération au changement de vitesses. C'est génant pour rouler.
Le régime moteur est trop lent à redescendre entre 2 rapports.
Je me demande d'où cela peut bien venir ?
Avez-vous une idée ?
Bonne journée
Eric
Ischia
Ischia
Ou alors un problème de réglage de la vis de richesse car j'ai changé la ligne d'échappement pour un Dominator. Il faut probablement adapter la richesse. Non ?
Si le régime ne redescend pas assez rapidement à la coupure des gaz, c'est symptomatique d'un régime de ralenti trop pauvre.
2 causes:
- prise d'air quelque part. Vérifie partout.
- mauvais réglage: revois le réglage de richesse de ralenti en ouvrant plus la vis de richesse.
Le montage d'un échappement différent modifie l'accord à l'échappement, conçu pour que l'onde de contre-pression maintienne les gaz frais dans le cylindre en phase de croisement de soupape. En en modifiant la longueur, tu déphases ça et ça peut gêner l'admission de gaz frais ou en accélérer la sortie.
Tu ne gagneras jamais rien en rendement avec un échappement adaptable, au contraire...
Forest85rt
Forest85rt
Ischia
Ischia
k75roadster a écrit:Si le régime ne redescend pas assez rapidement à la coupure des gaz, c'est symptomatique d'un régime de ralenti trop pauvre.
2 causes:
Ok. Je ne cherche pas à gagner, cela me va.
Je vais corriger la vis de richesse de ralenti.
Je ne corrige qu'une seule vis, pas les 2 ?
Ischia
Ischia
Ok. Correction faite sur la vis de richesse côté ralenti. C'est tout bon.
Merci les gars.
