alors voila, lorsque le moteur est froid, le voyant s'allume mais s'éteint à chaque accélération; lorsque le régime de ralenti est normal, ce voyant est éteint; c'est une R 80 RT; une idée?
voyant de charge batterie
2 Re: voyant de charge batterie Ven 16 Sep 2011 - 20:29
c'est normal ce que tu décris
3 Re: voyant de charge batterie Ven 16 Sep 2011 - 21:54
c'est normal? C'est pas un défaut?
4 Re: voyant de charge batterie Ven 16 Sep 2011 - 22:11
oui avec un ralenti trop faible très souvent le voyant s'allume, plus ou moins mais il s'allume
5 Re: voyant de charge batterie Ven 16 Sep 2011 - 22:12
Ben puisque que Freddy te le dit
Peut être ton ralenti est il trop bas ?
D'ou ton voyant de charge qui s'allume .
Trop lent ou alors fast freddy
6 Re: voyant de charge batterie Ven 16 Sep 2011 - 22:15
albert
freddy a raison tout ce qu'il a de plus normal
7 Re: voyant de charge batterie Ven 16 Sep 2011 - 22:18
il n'y a pas de problèmes, je fais confiance aux connaisseurs et d'ailleurs, merci à tous. c'est la 1ère BM que j'ai, jusque là, 5 motos et que des japonaises, ça fait longtemps que je voulais m'en acheter une et je ne suis pas déçu.
8 Re: voyant de charge batterie Ven 16 Sep 2011 - 22:24
Tu peut aller voir ici
ca pourrait peut etre t'apprendre des trucs ....
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » Mécanique R 2 Soupapes » voyant de charge batterie
