Le Deal du moment : -28%
279.99 €
Fuite boite URGENT
1Fuite boite URGENT Empty Fuite boite URGENT Dim 11 Sep 2011 - 18:12
channel1
channel1
Mon conc me signale une fuite entre la oite et l'arbre transmission.
J'ai donc démonté le soufflet coté pont et j'en ai sortis 1 cuillère a café d'eau.
D'après vos connaissance est-ce que ma boite fuis?
Il faut aussi retenir que entre la visite chez le conc et mon démontage je n'ai pas lavé la moto et elle n'a pas vu une goutte d'eau de pluie non plus
J'ai mis urgent dans le titre car le conc m'a donné RV jeudi pour la réparation.
Après avoir récupéré la moto a son atelier, au vu du sérieux de la révision je mais qq doute sur le sérieux de l'équipe. (équipe complête n'ayant que 15 jours d'ancienneté.
2Fuite boite URGENT Empty Re: Fuite boite URGENT Dim 11 Sep 2011 - 18:27
Cousinhub
Cousinhub
Quel rapport entre de l'eau et la boîte ?
Que le soufflet laisse entrer et stocke de l'eau encore, pourquoi pas.
Mais la boîte n'a rien à voir là-dedans.
Si tu cherches une fuite de boîte, cherche vers le soufflet de sortie de boîte ou le soufflet de la tige d'embrayage.
3Fuite boite URGENT Empty Re: Fuite boite URGENT Dim 11 Sep 2011 - 18:34
JamnaST
channel1 a écrit:Mon conc me signale une fuite entre la oite et l'arbre transmission.
T'as déjà le nouveau moteur boxer "à eau" ?
Fuite boite URGENT 902871
Bon, t'as pas lavé ton bestiau ... mais le concess' l'a peut-être fait !
Pour le surplus, la "fuite" de la boîte - par son joint spi vers le monobras - n'est pas une panne rare, généralement elle est remplie d'huile, ... pas d'eau ! ... de la à dire qu'elle fuit à la simple lecture de ton inquiétude, il y a une marge.
4Fuite boite URGENT Empty Re: Fuite boite URGENT Dim 11 Sep 2011 - 18:40
channel1
channel1
C'est dixit lemecano de challenge one.
Je vérifie ses dires car j'ai un doute la dessus.
A 250 roros le remplacement sans rien vérifier de son travail ca fait cherot
5Fuite boite URGENT Empty Re: Fuite boite URGENT Dim 11 Sep 2011 - 18:43
channel1
channel1
Ben non !!!
6Fuite boite URGENT Empty Re: Fuite boite URGENT Dim 11 Sep 2011 - 19:15
ours-rouge
ours-rouge
Dans tous les cas il n'y a pas de rapport entre l'huile et l'eau trouvé dans le soufflet
Aucune durite qui passe à proximité, pas de lavage récent, mais l'eau est peut être presente depuis longtemps à cet endroit (1 à 2 mois peut être..) due à quoi mystère : pluie, lavage, condensation..
Dans tous les cas tu n'as pas trouvé d'huile non plus à cet endroit,
reste à verifier plus bas , au soufflet entre le bras de cardan et le renvoi d'angle, de par son inclinaison tout liquide devrai descendre à cet endroit si il a la place de passer; Peut être trouveras tu de l'eau.. ou de l'huile.. et sur quoi s'est basé ton concess pour voir une fuite "interne" si rien ne coule à l'exterieur et si rien n'a été démonté...
Cordialement.
7Fuite boite URGENT Empty Re: Fuite boite URGENT Dim 11 Sep 2011 - 20:29
channel1
channel1
L'exterieur du pont est gras entre le niveau de l'axe de la roue et le soufflet
8Fuite boite URGENT Empty Re: Fuite boite URGENT Dim 11 Sep 2011 - 20:45
Cousinhub
Cousinhub
Gras ? côté extérieur ou côté roue ? Dans ce cas ce serait le spi du couple qui serait en cause, rien mais alors rien du tout à voir avec la boîte ...
Et puis ce peut-être bêtement un trop plein de graisse sur les canelures qui pourrait couler.
Dans tous les cas, ce verdict sur la boîte semble très très discutable !
9Fuite boite URGENT Empty Re: Fuite boite URGENT Dim 11 Sep 2011 - 21:00
JamnaST
Cousinhub a écrit:Gras ? côté extérieur ou côté roue ? Dans ce cas ce serait le spi du couple qui serait en cause, rien mais alors rien du tout à voir avec la boîte ...
... y a du vrai ...
En même temps, je trouve qu'on est tous très fortiches sur ce forum, sans voir la bécane, sur de très sybillines infos, nous arrivons à poser un diag' sur la panne dont elle souffrirait, en contradiction avec celui d'un professionnel qui l'a eue entre les mains et a pu l'examiner, l'expertiser, fort de son expérience !
PS. T'as oublié la possibilité d'un rejet par le reniflard, résultant d'un trop plein d'huile trop fluide après niveau effectué par un mécano stagiaire ... Fuite boite URGENT 63607
10Fuite boite URGENT Empty Re: Fuite boite URGENT Dim 11 Sep 2011 - 21:03
Cousinhub
Cousinhub
Bah, il nous demande, on lui dit ce que notre expérience commune nous a appris ...
En même temps, c'est un peu le but en posant ces questions méca ... :wink:
11Fuite boite URGENT Empty Re: Fuite boite URGENT Dim 11 Sep 2011 - 21:57
channel1
channel1
Wep si on a une confiance aveugle sr ce que dit un mecano et un chef d'atelier qui ont 15 jours d'ancienneté, qui n'arrive pas a remettre les vis au bon endroit, la partie technique du forum ne servirait à rien.
A 250€ le joint de sortie de boite et a 100€ le remplacement du capteur de vitesse sur la roue arrière, on peut se poser des questions.
Le magasin te donne rendez vous pour la rev des 40000Km et ils n'ont pas le filtre à essence?
Ils sont au courant qu'il faut changer le capteur de vitesse et ABS arrière 15 jours avant et il ne l'approvisionne pas?
Je pense que le sérieux et la compétence dans ce cas là j'en doute ...
