Salut à tous
Je n'arrive pas à remettre la main sur ma revue technique (il doit être trops bien ranger le garage ), et j'aimerais savoir dans quelle ordre il faut serrer les vis de la roue avant, suite à mon changement de spis (un peut galère d'ailleur)
Faut il bloquer les brides (4 Vis) en premier et ensuite la vis du bout d'arbre, ou alors l'inverse, et autre question, jusqu’où enfoncer l'arbre ?
Je ne sait pas si j'emplois les bon termes ???? mais si quelqu'un peut m'expliquer ou me passer une doc
Est ce clair pour vous, ma demande
Merci d'avance
Michel
Merci d'avance
Michel
