ça y est, je viens de recevoir la pièce via motorworks .
Cependant, quelles sont les précautions de montage??
J'ai cru comprendre qu'il fallait poncer légerement l'interieur du bloc alu, et imprégenr le maitre cylindre de liquide de frein.
Cependant, au montage, dans l'ordre, il y a le ressort, le mâitre cylindre et, l'ensemble est maintenu par une petite visse, mais sait'on le bon réglage pour serrer la visse?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
