Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
problème de ralenti
1problème de ralenti Empty problème de ralenti Sam 3 Sep 2011 - 18:39
zultan2412
bonsoir,
j'ai eu, hier, pendant env. 15 minutes un problème de ralenti( coupure du moteur à l'arrêt, en changeant de vitesse) .
pour rentrer à la maison j'ai du tenir un régime moteur élevé en changeant de vitesse.
rentré à la maison j'ai redémarré le moteur et la plus de problème!!!!!!
qqun aurait-il une explication?
par avance merci. confused
zultan
2problème de ralenti Empty Re: problème de ralenti Dim 4 Sep 2011 - 18:02
CHRIST301
Un Starter enclenché, ou plutôt "mal repoussé", peut être la cause de ton problême à chaud. Ca m 'est arrivé récamment...
3problème de ralenti Empty Re: problème de ralenti Lun 5 Sep 2011 - 21:43
Ce phénomene ce produit suite a un calage du moteur (coup de piston) ou lors du remplacement de la batterie. Cela entraine l'éffacement de toutes les entrées en mémoire du boitier electronique BMS. La perte des adaptations provoque dans certains cas une dégradation temporaire du fonctionnement du moteur lors de sa mise en marche. Le BMS enregistre automatiquement les adaptation perdues au cours des heures de fonctionnement. Mettre le contact et ouvrir a fond la poigné de gaz une a 2 fois le moteur arreté. Ta batterie commence a faiblir, faut songer a la remplacer.
