-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Bruit à chaud (résolu)
1Bruit à chaud (résolu) Empty Bruit à chaud (résolu) Sam 9 Avr 2011 - 20:21
ALMIBM
Salut à tous et aux autres,
je serais assez preneur de pistes de recherche pour déterminer l'origine d'un bruit qui se produit quand la K100 (Environ 110000 km) est chaude, qui s'entend même au point mort, qui s'arrête en débrayant et qui ne provient pas de la boite. (Démontée pour voir: rien à voir, fourchettes en bon état, roulements avec un peu de jeu, mais pas de casse visible bien que le passage des vitesses semble un peu moins souple.)
Nature du bruit: pas facile à identifier, ressemble à un bruit de frottement métallique, style roulement, n'empêche pas de rouler, aucun voyant allumé....
L'embrayage peut-il être en cause? Le démontage et remplacement récent du moteur au cas ou j'aurais merdé quelque-part?
A bientôt, merci.
Almibm
2Bruit à chaud (résolu) Empty Re: Bruit à chaud (résolu) Sam 9 Avr 2011 - 20:23
Si ton bruit s'arrête en débrayant il faut chercher dans le système d'embrayage. J'imagine bien un roulement de butée. Si ta boite n'est pas remontée profites-en pour jeter un oeil là dedans.
3Bruit à chaud (résolu) Empty Re: Bruit à chaud (résolu) Dim 10 Avr 2011 - 10:35
Regarde aussi coté butée d'embrayage.
Il est derrière le soufflet au cul de la boite
J'ai eu un probleme du même genre
4Bruit à chaud (résolu) Empty Re: Bruit à chaud (résolu) Dim 10 Avr 2011 - 16:50
ALMIBM
C'était bien l'embrayage: le disque(pas usé: 5,1 mm) a semé des rivets.
Pourquoi le bruit se produisait-il à chaud? Mystère!
Je remonte un disque neuf et tout le reste et j'espère que ça ira!
Toujours réactif, le forum! Merci.
5Bruit à chaud (résolu) Empty Re: Bruit à chaud (résolu) Dim 10 Avr 2011 - 19:54
chris30
Et si ta boite est un peu moins souple pense a mecacyl(exellent)
6Bruit à chaud (résolu) Empty Re: Bruit à chaud (résolu) Dim 10 Avr 2011 - 20:50
:bien: Bien vu Michel
