-39%
1190 € 1950 €
R60-7 Reglage cable pour frein AV (R2VR607) ®
wilord
salut les b'mistes,
j'ai un petit souci
je n'ai plus à la poignée que la fin d'embout du cable et pas de molette de reglage ça donne un mechant(5mm) jeu au levier.
1- d'apres vous, c'est normal qu' il n'y ai pas de molette et donc le jeu correspond à une usure du cable ( si un cable s'allonge?) Question
2-je peux reprendre ce jeu sur la bielette en amont du Maitre Cylindre, mais il y a un jeu à respecter.ce jeu c'est levier au repos Question
merci d'avance si il reste du monde dans les parages Very Happy
arnaud13
arnaud13
salut wilord
tu peux bien sur recuperer de la garde sur le maitre cylindre mais aussi faire le tour de tout le reste : niveau de liquide de frein, etat des plaquettes et des disques.
pour le jeu, il est donné dans la rtm, je ne l'ai pas sous la main.
cette garde de 5 mm est apparue brusquement ou progressivement ?
Oby1
Oby1
Pour moi 5mm, ce n'est pas trop grave, d'autant plus si le freinage reste bon. Par contre si ces 5mm sont apparus progressivement, comme le dit arnaud13, verifie l'etat des plaquettes et le niveau du liquide.
wilord
OK les gars :bien: je vais verifier le niveau du liquide mais pouvez vous me confirmer
est ce qu'il y a une molette de reglage au niveau du levier comme sur la commande d'embrayage ? si oui je ne sais pas comment elle est partie Shocked
ricou83
Salut à tous,
Pas de molette de réglage au levier sur mon r100rt de 1980, obligé de régler la garde au maitre cylindre, dommage!!.
Il m'est arrivé un peu la même chose qu'à toi, résolu après purge du circuit.
Bonne route, et bonnes vacances.
