-39%
1190 € 1950 €
Dépose des rétros/miroirs ®
1Dépose des rétros/miroirs ® Empty Dépose des rétros/miroirs ® Jeu 7 Déc 2006 - 19:35
De bessonien
C'est encore moi . je vous fait bosser hein ?
La dépose des retros ca vous tente ?
il n'y a pas de vis apparente , aie , ca veut dire que les fixations au carenage sont a l'interieur du boitier ... ca veut dire qu'il faut decoller les mirroirs , sans les casser ? j'avais lu un truc de ce genre sur S gamelle mais je sais plus trop ou .
Je vous ecoute et vous rends grace
PS : si j'écris aves des accents comme cé , vous pouvez lire ?
2Dépose des rétros/miroirs ® Empty Re: Dépose des rétros/miroirs ® Jeu 7 Déc 2006 - 19:36
bessonien a écrit:C'est encore moi . je vous fait bosser hein ?
On est la pour cela Razz 😉
bessonien a écrit:il n'y a pas de vis apparente , aie , ca veut dire que les fixations au carenage sont a l'interieur du boitier...
Si c'est comme sur le K75 non pas du tout.
Ces retros se deboite tout seul.
Ils sont simplement fixer sur 3 point, tir dessus et tu va voir.
A moins que l'ancien proprio les a collés.
bessonien a écrit:ca veut dire qu'il faut decoller les mirroirs , sans les casser ?
Je vous ecoute et vous rends grace :laughing:
Pour changer un mirroirs tu peu le faire tres simplement.
Il te suffit de passer par exemple un grand tournevis juste derriere l'axe du mirroir et de tirer sur le manche tres doucement.
J'ai comme cela pour changer le miens 😉 .
Claude
3Dépose des rétros/miroirs ® Empty Re: Dépose des rétros/miroirs ® Jeu 7 Déc 2006 - 19:37
De NICO 94
bonsoir voisin
pour répondre à ta question,
deux petits trous sur le carènage (entre les trois points de fixation)la mème chose sur le rétro(derriere le miroir)une boucle avec le rislan pas trop serrée et voila!!! dans le meme registre pour enlever le miroir sans le casser, ma méthode je prends deux bouts de sangle d'embalage en nylon souple ,j'en passe une de chaque coté de l'axe pivot (en inclinant la glace succesivement pour faciliter l'opération) je tire doucement et ca vient sans casse, pour la repose une petite cale en bois une bonne petite pression et sa rentre sans casse, enfin normalement
Nicolas
