Synchro K100RS/1 : prise du régulateur d'essence.
chris9701
chris9701
en cherchant la valeur du % de réglage CO, j'ai donc relu les posts sur les synchro des K11 et je viens de m'apercevoir d'une "anomalie" sur ma RS/1 :
le tuyau du régulateur d'essence est sur le cylindre n° 1 (coté radiateur) et non sur le 4. Je fais donc toutes mes synchro en mettant le "T" sur la prise n° 1...
Est-ce grave, docteurs ?
Merci,
Chris
jcmf
jcmf
Bonjour, si c'est comme sur le K 100 oui.
Le RS n'a rien à voir avec un K100 "normal" la RMT ne dit pas la solution ?
jcmf
jcmf
SEGAFREDO a écrit: Le RS n'a rien à voir avec un K100 "normal" la RMT ne dit pas la solution ?
Je parlais de la prise de dépression pour la régulation d'essence, sur le K 100 la prise de dépression est bien sur le cylindre N°4 si je me souviens.
Il est cité plus haut que la prise est sur le cylindre N°1.
Je n'ai pas la RMT du RS, le K100 c'est la 4 je suis ok, le RS c'est autre chose
meca-syl
meca-syl
chris9701 a écrit:Bonjour à tous,
Merci,
Chris
pas d'anomalie,c'est normal.
sur les 6 et 8 soupapes (k75 et k100),la durite est collée sur le dernier cyl,ok!
sur les premiers moteurs 16S (k1 et k100rs1),cette durite est sur le premier cyl,normal!
dans le principe,le fait qu'elle soit à gauche ou à droite ne change rien au fonctionnement du moulin.
ils ont changé de cyl pour une question de place.
sur les k11,le régulateur n'est plus tout à fait le même,on voit donc cette durite disparaître,comme ça plus de question à se poser. Smile
chris9701
chris9701
Merci Sylvain,
je me doutais que le fonctionnement ne devait pas être altéré, mais je préférais poser la question car je m'aperçois qu'il ne faut jamais trop s'éloigner des réglages initiaux sur ces bonnes vieilles mamies, les munichois ayant pensé à tout.
Chris
