AccueilAccueil  PortailPortail  FAQFAQ  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion
Partager |
 remise en etat de la belle de mon pere
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
AuteurMessage
nicodu06
Inscrit(e) le: 21/07/2011
MessageSujet: remise en etat de la belle de mon pere   Jeu 21 Juil 2011 - 23:03
bonsoir tout le monde, comme le dit le titre, je souhaites remettre en état la moto de mon pere
il s agit d une K75 de 89, elle affiche au compteur 75000kms, autant dire qu elle est comme neuve Smile
je commence a me renseigner study un peu partout pour savoir comment m y prendre.
personnellement j ai toujours été possesseur de suz : bandit 600 - bandit 1200 - gsxr 750 srad - drz 400
je m occupe moi meme de mes motos pour les réparations et entretiens, en plus clair je suis capable de démonter entièrement et remonter entièrement les japs! :Top cool:
par contre je n ai jamais mis les mains dans BMW (sauf pour ma voiture)
alors je me tourne vers vous pour savoir si vous pouvez m aider dans ma noble quête :angel:
en ce qui concerne la moto ca fait depuis 2006 qu elle prend la poussière dans le garage Pleur a cause du "démarreur qui est collé" si j ai bien compris
- premièrement je vais vidanger tous les liquides, réservoir, huile, freins
- ensuite je vais changer la batterie, puis faire un traitement au mécacil!
- après je ne sais pas trop!
- est ce qu il faut nettoyer l injection? le moteur?
- est ce qu il faut changer des joints?
- est ce qu il faut changer des pièces du faisceau? cable, cdi, régulateur, alternateur?
depuis 2006 la moto n a pas démarré. si vous pouvez me donner des conseils ou me diriger vers des posts qui ont déja fait ca j en serai très heureux :fleur3:
merci pour votre aide.
Revenir en haut Aller en bas
K'wet
Inscrit(e) le: 18/11/2006
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Jeu 21 Juil 2011 - 23:34
Commence déjà pas virer l'essence qui peut rester dans le réservoir, ensuite du nettoyant contacts dans chaque prise et connecteurs.
Traques les durites suspectes qui pourraient être craquelées et changes les (conduits d'admissions, la durite en "S" qui sort du carter moteur et remonte vers la boîte à air, alimentation et retour essence).
Filtre à air et essence, bougies.
tu peux pousser jusqu'à changer les joints toriques sur les injecteurs.
Pour les joints (moteur ou boîte) c'est durant les roulages que tu découvriras ce qu'il faut changer ou non.
d'autres te donneront certainement quelques conseils supplémentaires :wink:
maurice58
Inscrit(e) le: 28/04/2009
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 22 Juil 2011 - 7:39
Quand tu dis "demarreur collé" je pense roue libre....si c'est ça c'est gros démontage et donc tu pourra voir les joints moteur et l'embrayage.
Tu peux te dispenser du Mecasyl....c'est pas une obligation....
Pour le reste fait déjà tourner le bouzin et tu verras apres. Les pièces electroniques n'auront pas souffert de l'arrêt prolongé.
Bon courage
Cordialement
nicodu06
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 22 Juil 2011 - 8:53
merci pour vos infos, vous etes rapide ca fait plaisir :bien:
concernant le démarreur collé, si j ai bien compris c est un probleme au niveau de la batterie,
et avec un tourne vis et un marteau il faut taper a un endroit pour décoller une patte scratch
grolandais
Inscrit(e) le: 08/03/2009
Voici une banque de données très bien faite par Michel09. :wink:
maurice58
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 22 Juil 2011 - 11:22
Le démarreur du k75 n'est pas du genre de ceux qu'on peut taper dessus.....c'est plus complexe (helas...!)qu'un demarreur classique.
Cherche "roue libre" sur le forum.....tu vas comprendre.
Cordialement
maurice58
doublon a l'enregistrement....
Outback
Inscrit(e) le: 18/07/2011
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 22 Juil 2011 - 11:44
Pour ton démarreur "collé", vérifie aussi le bon fonctionnement du relais de démarreur, le gros noir.
nicodu06
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 22 Juil 2011 - 11:49
c est a dire? parce que lorsque je me suis enregistré j ai eu un probleme de connection et j ai du reremplir la page d enregistrement.
Inscrit(e) le: 03/08/2009
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 22 Juil 2011 - 11:51
K'wet dis de virer l'essence, vérifie aussi que le silent block qui maintien la pompe à essence ne se soit pas desagrégé ... ça vieillis très mal ces petites bêtes ...
nicodu06
merci pour le post que tu viens de m envoyer, il y a beaucoup de choses intéressante :bien:
je vais bien méditer dessus ce weekend study
nicodu06
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 22 Juil 2011 - 11:54
avant tout, je vais completement vider la machine, je vais retirer tous les liquides.
et ensuite je procéderai a la remise en état.
maurice58
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 22 Juil 2011 - 15:11
bonjour,
T'inquiète pas....c'est moi qui ai fais une mauvaise manoeuvre et j'ai enregistré mon message deux fois.
Cordialement
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 22 Juil 2011 - 18:12
Quand tu en seras aux freins n'hésite pas à acheter les kits réparation d'office, ces choses là s'usent surtout quand on ne s'en sert pas ...
Inscrit(e) le: 25/10/2009
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Sam 23 Juil 2011 - 2:15
Exact ! Mais dans un premier temps, j'enlèverai le démarreur de son emplacement pour le tester en direct !
S'il ne réagit pas, cela limite les recherches.
Ensuite, s'il fonctionne (ou quant il fonctionne) le rebrancher sur sa cosse normale (+) et le mettre à une masse de la machine (-).
En actionnant le bouton start, le relais sera la seconde vérification.
Tant que le démarreur n'entraine pas la mécanique, il est difficile de savoir si la roue libre remplit son rôle ... ou non ! :wink:
Ce n'est pas la roue libre qui risque de bloquer le démarreur qui, au contraire, tourne dans le vide quand celle-ci est HS !
http://www.bazarmoto.com/boutique-moto-bello2a,5.html
nicodu06
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Lun 25 Juil 2011 - 18:55
merci bello2a, une bonne explication :wink:
nicodu06
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Sam 6 Aoû 2011 - 4:09
bonjour bonjour!!!
voila je viens vous donner un peu de nouvelles
alors actuellement la moto est toute propre
j ai vérifié la rampe d injection, elle est impeccable
les joints carter sont intactes
pas de suintement ni de fuite a quelconque niveau de la moto
vidange totale du réservoir d essence
filtre a essence neuf
bougies neuves
filtre a air neuf
batterie neuve
mais la moto ne démarre pas Crying or Very sad
on dirait que la batterie n est pas assez puissante pour lancer le démarreur
d après ce que j ai pu lire a droite a gauche study cela pourrait provenir du relais qui se colle ou qui est défectueux.
dès que j aurai récupéré mon chargeur de batterie je pourrai la tester pour savoir si elle développe un bon ampérage.
si vous avez d autres suggestions!
nicodu06
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Sam 6 Aoû 2011 - 4:17
je profite, voila mlle en plein entretien :laughing:
Admin
Admin
Inscrit(e) le: 01/11/2006
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Sam 6 Aoû 2011 - 8:15
Possible qu'elle soit morte.
8ans sans tourner pas évident.
Si tu parle du relais de démarreur non car le démarreur serais sans arret en fonctionnement.
Si par contre le démarreur tourne sans appuyer sur le bouton alors oui c'est le relais
_________________
Livre d'Or du forum
nicodu06
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Sam 6 Aoû 2011 - 11:17
la batterie est neuve donc je ne pense pas qu elle soit morte.
coté relais, il m est arrivé que le moteur continu a se lancer alors que j avais deja laché le bonton du démarreur.
donc je ne sais pas. je fais des testes.
jcmf
Inscrit(e) le: 12/03/2009
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Sam 6 Aoû 2011 - 12:17
Bonjour, alors le relais de démarrage est resté collé, ou alors, possible aussi, le bouton de démarrage qui ne coupe pas l'excitation du relais malgré que tu ai
relâché le bouton.
Voir déjà ces deux points.
Pour le relais si il est en cause, tu peux l'ouvrir et nettoyer les contacts avec du papier abrasif, du 600.
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Dim 7 Aoû 2011 - 2:24
nicodu06 a écrit:
... batterie neuve
Il serait intéressant de savoir l'ampérage de ta nouvelle batterie.
Si ton démarreur tourne quand tu lui demandes mais qu'il a du mal à se lancer, c'est qu'il n'est pas "bloqué" !
Bonne nouvelle ! :bien:
Regardes sur ce post : http://bmist.forumpro.fr/t64760-probleme-demarrage-k-75-rt
Le problème a l'air identique !
Le relais, lui :
Il sert de cerveau à ton démarreur pour lui envoyer le contact par un "clic".
Tu peux le localiser dans ta boîte à relais, sous ton réservoir, lors de la pulsion sur ton bouton "start".
Il est possible que ton démarreur puisse tourner deux ou trois secondes après avoir lâché ton bouton "start".
C'est, en général, parce qu'il n'a pas enclenché la roue libre ! (l'élan le fait tourner dans le vide et là, ton relais
n'est pas en cause)
Sinon, ta machine est belle ! J'ai flashé sur ton réservoir noir avec liserets, très ... vintage ! :bien:
Remarque : si tu dois utiliser un chargeur, ne prends pas n'importe quoi !
Sa charge ne doit pas être supérieur à 10 % de son ampérage.
L'idéal, c'est à faible débit 0,6 à 0,8 hA. Plus la charge est longue et en douceur, mieux ta batterie aimera !
Mais tu parles peut être d'un testeur de batterie ? Ce n'est pas la même chose, à moins que le tien fasse les deux ! scratch
nicodu06
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Dim 7 Aoû 2011 - 9:44
merci pour vos avis :)
je suis en vacances a partir de jeudi soir, je vais pouvoir vraiment mettre les main dans la moto et prendre mon temps pour trouver le probleme.
@ bello2a :
enfaite j ai un chargeur de batterie qui me permet de tester l ampérage.
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Dim 7 Aoû 2011 - 10:49
nicodu06 a écrit:
@ bello2a :
Elle est belle la technologie ! :bien:
On suit tes travaux de remise en route... et bonnes vacances ! :wink:
nicodu06
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Jeu 1 Sep 2011 - 17:12
bonjour bonjour, je viens vous donner un peu de news quand meme!
alors coté moto, ben c est la cata!
j ai fais un entretien complet sauf huile moteur et filtre a huile (j attends quelle démarre pour virer la bouillasse qui est dedans)
l ampérage de la batterie est bon, tout a l air d etre bien monté.
et dès que j appuis pour la démarrer..... ben y a rien bom
donc je pense que le relais de démarreur doit etre mouru! 2 doigts
pour le moment coté finance j ai plus rien dans les poches donc je me relancerai dessus d ici quelques semaines. ca fait 5 ans quelle tourne plus, elle peut attendre encore quelques semaines ^^
merci en tout cas pour votre aide, j espere revenir vers vous bientot pour vous annoncer que le moteur a décidé de redémarrer.
a bientot
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Jeu 1 Sep 2011 - 17:56
Ne commet pas l'erreur de démarrer justement avec cette bouillasse (comme tu dis) ... de toute façon tu devras vidanger donc ne réintroduis surtout pas dans le circuit ce qui stagne au fond ...
N'hésite pas à carrément démonter le carter pour bien nettoyer.
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Jeu 1 Sep 2011 - 21:36
Ben, ouais !!!
Profites qu'elle soit à l'arrêt pour bien préparer une mise en route sans problème ! :wink:
nicodu06
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 2 Sep 2011 - 0:33
moi ce que je pensais faire, c etait la redémarrer, la faire monter en température (vers 100°c)
et ensuite vidanger a chaud pour que toutes les merdouilles partent en meme temps,
ensuite mettre de la 10w40 puis revidanger apres 150kms de route.
c est ce que je fais lorsque je récupère des motos qui ne roulent plus depuis un moment.
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 2 Sep 2011 - 3:04
Cela se défend !
Mets alors un verre de gasoil pour aider la vieille huile à décrasser et comme le dit SEGAFREDO, quand tu vidanges, démontes ton carter inf. pour mieux nettoyer.
Maintenant, quand tu dis "rien à la mise en marche", expliques ! Pas de contact, le démarreur tourne dans le vide, tu as des voyants d'allumés ?
Si tu penses que c'est ton relais, tu vas vite le voir !
Démontes le, relies en direct un + de ta cosse batterie à ton relais (+) et la même chose du - au - et tu vois si ça "clique" !
Si OK, c'est peut être pas lui le fautif ! tirelalangue
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 2 Sep 2011 - 17:59
C'est ta moto ... pense juste à toute ces boues (car il s'agit bien de ça après tant d'années) qui sont impressionnantes ça poisse de partout l'huile est dégradée, qui vont aller dans les touts petits trous des manetons de vilo et palliers d'arbre à cames sans faire correctement son travail de lubrification ... :siffle:
creusix
Inscrit(e) le: 21/07/2007
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 2 Sep 2011 - 18:03
Ben, ouais !!!
Perso je pense et ferait comme ils disent eux
nicodu06
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 2 Sep 2011 - 19:46
si tout le monde te suit alors je ferai de meme ^_^
niveau démarrage, je tourne la clef, les voyants d huile et de neutre s allument.
ensuit j appuis sur le bouton de demarreur et là ca fait un bruit bizarre. comme un sifflement!
le démarreur ne se lance pas. et quand je lache le bouton, le bruit s arrete!
Modérateur
Modérateur
Inscrit(e) le: 29/10/2008
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 2 Sep 2011 - 19:50
ça fait un sifflement ou un bruit de moteur électrique ??
_________________
nicodu06
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 2 Sep 2011 - 19:53
je sais pas trop comment expliquer, ca fait un bruit comme si l electricité butait sur qlq chose et n arrive pas a avancer jusqu au moteur!
c est comme un sifflement.
Modérateur
Modérateur
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 2 Sep 2011 - 20:10
Bizarre ton bruit :laughing:
est ce que tu entends le relais fonctionner ?
_________________
K'wet
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 2 Sep 2011 - 21:04
ça ressemble fortement à une roue libre de démarreur qui n'accroche pas ..........
grolandais
Problème de roue libre ?
Aaarrgghh ! répondu à la même heure que Kwet mais 2 secondes après... :laughing:
K'wet
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 2 Sep 2011 - 21:09
tirelalangue
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 2 Sep 2011 - 21:38
En fait c'est le K qui s'auto-protège ... une huile pourrie je ne démarre pas :wink:
grolandais
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 2 Sep 2011 - 21:49
Et avec un bon lubrifiant c'est mieux ! :Cool:
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Ven 2 Sep 2011 - 22:31
Bon, ben ... on avance !
FREDO a raison, vidanges et mets une huile diesel, meilleur marché pour commencer.
Il n'y a qu'à la poussette que tu la feras démarrer !
La bête n'est pas légère mais au moins tu sauras si elle tourne !
Après, c'est de la patience pour dégommer les galets de ta roue libre, une fois ton moteur en marche ou
une chirurgie un peu longuette puisque cet engrenage se trouve avant ton alternateur, derrière le carter !
Je te rassure tout de suite, cela ne va pas revenir en cinq minutes mais avec du pot, tes galets arriveront peut être à accrocher une fois sur ... x lancements.
Ce sera alors, un début de réussite ! :bien:
Bon courage et continues, tu es sur la bonne voie !
Nota : Si le démarreur tourne c'est que le relais joue son rôle !
nicodu06
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Lun 5 Sep 2011 - 9:16
merci pour vos coms, le bruit qu il y a c est comme un batterie qui a pas assez de puissance, mais c est pas le cas.
de toute manière je suis obliger d attendre quelques rentrées d argent avant de pouvoir remettre les mains dedans.
et coté poussette! je ne peux pas, non pas quelle soit tres lourde! mais tout simplement parce que je suis passé sur le billard pour un tibia fracturé il y a 8 mois et que je ne suis toujours pas capable de courir Sad
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Lun 5 Sep 2011 - 11:52
Il faut définir si ton moteur est entrainé ou non !
Pour le savoir, enlèves tes bougies et regardes si tu as une libération du mouvement de tes pistons, quand tu appuies sur ton start.
Ce n'est peut être que ton démarreur où tes charbons sont un peu juste pour établir un bon contact.
Ce ne sont que des suppositions ! :wink:
nicodu06
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Lun 5 Sep 2011 - 12:54
teste fait : pas de mouvement au niveau des pistons
Migul
Inscrit(e) le: 15/08/2007
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Lun 5 Sep 2011 - 16:37
Donc à la poussette elle doit démarrer, trouve du monde pour pousser, toi tu reste dessus et plus de problème de tibia :wink:
EriK
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Lun 5 Sep 2011 - 16:47
Bonjour, je possède la même moto:
Personnellement, je démonterai le démarreur (c'est simple, et je ne parle que du moteur électrique). Comme cela tu verras si il tourne quand tu actionnes le bouton du démarreur.
Ensuite, comme il est dit, je vidangerai "la brouillasse" et ensuite après avoir rouler je referais une autre vidange définitive.
Concernant, le démarrage, tu dois bien pouvoir trouver un ou deux copains pour la pousser... Comme cela tu verras si elle tourne. C'est déjà :bien: un bon début.
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Lun 5 Sep 2011 - 22:28
Si tu as un pote dans les contrôles techniques auto, tu peux essayer les rouleaux qui leur servent de banc pour le freinage ! Quelqu'un a essayé ? scratch
Sinon, tu as aussi le moyen d'inviter deux trois gaillards à l'apéro ! 98
Par contre commence par la bécane ! Sinon, après ... affraid
Outback
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Mar 6 Sep 2011 - 12:34
Essaye de brefs contacts avec un fil d'une bonne section sur les deux bornes + du relais pour vérifier si le démarreur tourne, ainsi tu shunt les contacts du relais.
Avec cette manip, tu n'a pas besoin de toucher le bouton au guidon, par contre tu débloques un peu la borne + de ta batterie, par précaution, si toutefois la moto démarre et que le démarreur reste enclenché pour une autre raison tu n'auras qu'a ôter le + de ta batterie pour tout arrêter dans l'urgence.
Photo Bello2a.
nicodu06
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Mar 6 Sep 2011 - 13:13
mdr, le coup des rouleaux j ai deja testé, il vaut mieux bien sangler la moto parce qu elle se balader de droite a gauche tres facilement.
j essayerai de chunter le le démarreur plus tard, c est un peu la course au boulot et j ai du mal a avoir un peu de temps pour moi.
merci a tous en tout cas :)
MessageSujet: Re: remise en etat de la belle de mon pere   Mar 15 Nov 2011 - 20:20
Alors où en es-tu ?
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Forum Motards BM'istes :: Forum mécanique :: Mécanique K :: K - 2 Soupapes (K75, K100)-
