Voila quelques jours je constate que ma batterie est à plat. Je recharge à l'aide d'un chargeur ultimate dual et le lendemain ok. Après 2 jours sans utilisation : batterie de nouveau à plat, cette fois ci j'utilise la fonction désulfatation et recharge. Idem le lendemain pas de problème et après 2-3 jours sans rouler = plus de batterie. N'étant plus sous garantie je me décide à acheter une batterie "yuasa", une fois réceptionnée, charge puis installation = tout est ok. Cette semaine pas de roulage, je fais un test ce soir et ............ batterie à plat. Je précise qu'il n'y a aucun accessoire de connecté et que l'alarme n'est pas en fonction. Avez-vous une piste ou dois-je passer par la case concessionnaire ?
