Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Remplacement des poignées chauffantes sur R1200R
Pouch
Pouch
Bonjour;
Je souhaiterai remplacer les poignées d'origine de ma R1200R par des poignées Rizoma Lux.
Il faut savoir que je possède des poignées chauffantes. Pensez vous que cette opération soit envisable?
J'ai posé la question au distributeur qui reste muet! Shocked
K-neef
K-neef
Pouch a écrit:Bonjour;
Bien sûr que tu peux remplacer tes poignées chauffantes d'origine par des poignées Rizoma qui ne sont pas chauffantes.
Il te faudra quand même penser à condamner le bouton de commande des poignées chauffantes.
hebus
J'ai posé la question au distributeur qui reste muet! Remplacement des poignées chauffantes sur R1200R  719802
Tu es sur K-neef ? j'ai demonte mes poignees ce week-end, elle participent a la fixation des commodos (et de la poignee de gaz a droite). du coup je me demande si on peut les remplacer aussi facilement que ca.
K-neef
K-neef
En fait, celà dépend du modèle de poignée chauffante. J'évoquais le modèle où la résistance chauffante est noyé dans la résine elle-même intégrée à la poignée caoutchouc.
Je suis, par ailleurs, étonné de ta remarque. Par quel dispositif, les poignées caoutchouc seraient-elle solidaire des comodos ?
hebus
lorsque j'ai demonte mes poignees, j'ai vu que la partie en resine etait prolongee par une patte qui se fixe sur la partie active du commodo. vient ensuite se fixer par 2 petites vis le capot du commodo.
cela dit, on peut peut-etre changer uniquement le caoutchouc, mais dans ce cas, la fonction chauffage devrait etre conservee, non ?
