-50%
69.99 € 139.99 €
Témoin triangle d'ABS qui clignote en marche sur K1100 lt
enperigord
Mon probleme est que le témoin d'abs en triangle (apres démarrage normal et extinction des voyants),s'allume trés faiblement ,comme un clignotement.Lorsque je coupe le phare il s'éteint completement.Je me suis aperçu du probleme dans la nuit car en journée la lumiere est trop faible pour le voir.
Ma question est :qu'est ce qui peut allumer le voyant d'ABS en triangle.
Merci de vos réponses.
un faux contact dans ton ampoule de stop Témoin triangle d'ABS qui clignote en marche sur K1100 lt 34830
BZH56
BZH56
Tu as peut être une batterie faible ou en fin de vie...
enperigord
j'ai remarqué aussi que l'alternateur avec l'ampoule de phare allumé et un régime en dessous de 2000 tr/mn est en dessous de la tension (a peu pres 12v).
Alors qu'a l'arret la tension est correct.
BZH56
BZH56
Une tension de 12 v pour une batterie est une batterie faible, recharge ta batterie et si elle ne tient pas la charge soit 12,6 env. avec la mise en route des phares tu peux envisager de la changer et ton témoin "triangle" ne devrait plus s'allumer faiblement.
enperigord
La tension de la batterie contact coupé est bonne .
Mais une fois démarré au ralenti avec le phare , à ce moment là la tension est proche des 12V.
Ce qui est anormal.
