-45%
339 € 622 €
retour d'essence dans le reservoir ( resolu )
+6
Ambroise24
meca-syl
Oliew
10 participants
j'ai changé mon filtre à essence tout à l'heure
en voulant vérifier que ça fonctionnait bien , j'ai remis en marche et j'ai remarqué ça....c'est normal ou pas?
autre question, il il y a une tubulure qui ne donne sur rien ( encadrée en rouge sur la photo) , il manque quelque chose ou c'est aussi normal?
retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) Photo110
il me semble que oui
s'est le retour d'essence
retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 21335610 A moins que je me Goure ...
retour je veux bien..... mais d’où?
sous ton reservoir il y a deux durites
une pour l'arrivée et l'autre le retour
regarde t'a rampe
retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 12271110
merci, vais jeter un oeil sur le manuel.... retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 34830
une pompe électrique à un débit quasi constant quelque soit le régime moteur, la pompe envoie patriquement la même quantité d'essence que l'on soit au ralenti ou a 8000t. c'est de régulateur de pression qui gére le retour du trop d'essence vers le réservoir
retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) Jura_218
Freddy29 a écrit:une pompe électrique à un débit quasi constant quelque soit le régime moteur, la pompe envoie patriquement la même quantité d'essence que l'on soit au ralenti ou a 8000t. c'est de régulateur de pression qui gére le retour du trop d'essence vers le réservoir
donc ce qui se passe sur la video est normal? et cette tubulure sur la photo?
merci freddy
Oliew
Oliew
Pour le retour d'essence c'est normal sur tous les moteurs... comme le dit très bien Freddy, la même quantité de carburant
arrive peut importe le régime du moteur et le surplus retourne dans le réservoir...
Je viens d'aller voir sur la mienne, c'est exactement pareil que chez toi :wink: et la tubulure aussi :wink:
comme quoi, on en apprend tous les jours retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 34830
j'ai du coup modifier le titre
meca-syl
meca-syl
korben94 a écrit:comme quoi, on en apprend tous les jours retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 34830
par contre,t'as pas eu une seule réponse concernant cette tubulure retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 99750 .
et oui.......mais tu dois le savoir petit cachotier retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 450947
korben94 a écrit:
meca-syl a écrit:par contre,t'as pas eu une seule réponse concernant cette tubulure retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 99750 .
la mise à l'air ??
retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) Mousta10 retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) Idf10retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) Idf10
Ambroise24
Ambroise24
SWEETY a écrit:
la mise à l'air ??
Je pense aussi à ça
meca-syl
meca-syl
SWEETY a écrit:la mise à l'air ??
Ambroise91 a écrit:Je pense aussi à ça
non,non,mais vous chauffez! retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 99750
aller,cherchez encore! retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 962374
Oliew
Oliew
est ce le "trop plein" ??
meca-syl
meca-syl
non,c'est bien plus subtil que ça.
p'tit indice:
cette tubulure n'est utile que sur les modèles de k avant 94.
pour l'ancien type de jauge ? scratch
Oliew
Oliew
p'tit indice:
le mien est de 07/1994 et il a cette tubulure scratch
Oliew a écrit:
p'tit indice:
le mien est de 07/1994 et il a cette tubulure retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 669261
il n'a pas dit qu'il y aurait pas , il a dit que c’était utile sur les modèles d'avant 94......donc elle est là certes mais n'a plus d'utilité
meca-syl
meca-syl
K'wet a écrit:pour l'ancien type de jauge ? retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 669261
on s'éloigne,on s'éloigne! retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 962374
Ambroise24
Ambroise24
L'anti débordement lors du remplissage ?
p'tit indice:
ça me rappelle un bossage dans le carter :laughing:
meca-syl
meca-syl
SWEETY a écrit:
p'tit indice:
ça me rappelle un bossage dans le carter retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 962374
tu parle de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],j'suppose! retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 962374
la tubulure a,quand à elle,une utilité,petite certes,mais tout de même.
autre indice:c'est en rapport avec les pompes de première génération (gros diamètre).
aller,cherchez encore! retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 855560
meca-syl
meca-syl
Ambroise91 a écrit:L'anti débordement lors du remplissage ?
là,on gèle carrément! retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 962374
K-neef
K-neef
C'est pour empêcher que les vapeurs d'essence ou l'air ne désamorcent la pompe.
Si la pompe a un diamètre important d'aspiration, il se peut que, dans certains cas, cette pompe aspire à la fois de l'essence et de l'air (ou des vapeurs d'essence).
tout à fait , je parle bien de cela :laughing:
la tubulure est du même genre ??
meca-syl
meca-syl
bravo claude!! retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 183115
j'imagine que dans ton secteur,ce phénomène est bien maitrisé.
il ne l'était pas trop sur nos meules puisqu'ils ont supprimés cette liaison qui servait de mise à l'air (via une durite caoutchouc) à la pompe.
en 94,en changeant le diamètre de pompe (plus petit),la forme de la crépine et en supprimant cette fameuse mise à l'air,ils n'ont pourtant pas résolu le phénomène de déjaugeage.
ils avaient même poussés le vice jusqu'à cloisonner la pompe pour former une sorte de caisson de retenue mais rien n'y fait,quand il reste peu d'essence,ça déjauge.
pour revenir au système,c'était assez simple,une durite partait de la crépine (photo) et était reliée à cette fameuse tubulure (elle même,reliée à la mise à l'air du réservoir). ceci afin d'éviter une émulsion air/essence,l'air étant prisonnier de la crépine,on y avait ajouté ce petit échappatoire qui certes,n'était pas trés fonctionnel mais était bien présent.
ceux qui ont répondus que c'était la mise à l'air n'était pas loin de la vérité mais ceci ne peut être considéré comme bonne réponse car même si l'on bouche cette tubulure,la mise à l'air du réservoir est toujours présente et non affectée.
l'heureux vainqueur a gagné le droit de se faire payer un verre quand il passe dans l'coin,les perdants aussi d'ailleurs. retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 962374
retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 04115retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) Loading
LE CORBEAU
LE CORBEAU
K-neef a écrit:C'est pour empêcher que les vapeurs d'essence ou l'air ne désamorcent la pompe.
meca-syl a écrit:bravo claude!! retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 183115
24
K-neef
K-neef
Ca sert quand même un peu d'avoir étudié l'hydraulique, et pas mal les pompes hydrauliques (la théorie et la mise en pratique) retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 34830
Pour le verre, sans problème, puisqu'il s'agit là encore d'un écoulement hydraulique. retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) 962374
joe-flat a écrit:hein quoi, ou que c'est qu'il y a un coup a boire :cheers3: lol!
Au bout du tube, bien sûr !retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) Photo110 :ptdr: :ptdr: :ptdr:
Juste une petite précision, les premiers modèles avec jauges verticales ne sont pas équipés de ce tube (83/86) !retour d'essence dans le reservoir ( resolu ) J_en_c15
