-39%
399 € 649 €
[Résolu] K1 - Reference durite retour d'huile du décanteur ?
luna3
luna3
Il y a 3 durites connectées au décanteur d'huile  situé dans la boite à air;
La durite entre reniflard (réf 11111464081) et décanteur qui a pour référence 11151461835;
La durite entre décanteur et rampe de papillon qui a pour référence 11151461834
La durite de retour d'huile entre décanteur et reniflard (réf 11111461882 )sur l'avant du carter moteur dont je n'ai pas trouvé, ni dans realeom ni dans le forum, la référence.
Connaissez vous la référence de cette durite ?
Merci pour vos réponses
Peut etre la picece 9 ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais le recherche par référence (13311461972) nous ramène sur une durite de carburant...
Philmlg
Philmlg
Oui, Cédric ça me semble bien être ça :bien:
luna3
luna3
pcedric a écrit:Peut etre la picece 9 ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
il me semble que c'est la durite entre le régulateur de pression et la rampe d'injection. Cette durite est en photo sur le site tills.de
Philmlg
Philmlg
...Euh crois pas scratch  ?!...
Sauf erreur de ma part,celle dont tu parles serait plutôt la Réf 13541461495 N° 6 sur la planche :
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Question Question
Et non  :wink:  la 13541461495 c'est la connexion entre le régulateur de pression et l'admission 1 pour réduire la pression d'essence au ralenti. Cela à été supprimé ensuite sur les K11.
luna3
luna3
Il me semble que la ref 13541461495 relie le régulateur à la rampe d injection (essence sous pression), la ref 13311461972 relie la rampe d'injection à la pompe a essence (ou au filtre) et la ref 11727545323 relie le régulateur à la rampe des papillons.
Oui, tu as raison, j'ai dit une bêtise sur la 13541461495.
... C'est vrai que sur le site RéalOEM ce n'est pas très clair !
En toute logique, les deux réf. se rapportent à ces 2 pièces :
[Résolu] K1 - Reference durite retour d'huile du décanteur ? Corse_11
La réf. 13311461972 a une double utilisation (alimentation de la rampe en carburant et tuyau de ventilation vers l'avant du moteur) :wink:
luna3
luna3
Super !
Merci Jean-Loup
Merci à tous pour vos réponses.
Philmlg
Philmlg
Jean-Loup, la Bible :bien: tirelalangue  !...
