[résolu]Bruit de "Klonk" dans le réservoir
K75forever
K75forever
K75forever
Hello,
Hier, je mets la bécane sur latérale (moteur Off) et j'entends un bruit de "Klonk" dans le résé Neutral
Je la remets debout puis je recommence, même chose!
Ma question est: est-il possible que ça vienne du filtre (qui est en métal, donc...) qui se ballade ou beaucoup plus gênant, la pompe qui se trimballe dans le jus (là ça craint :bouhouh:  ).
A vous lire,
Fabio
P.s: un peu flippé je suis.
oui, il faut mettre la main dedans :laughing: et vérifer
[résolu]Bruit de "Klonk" dans le réservoir Jura_218
K75forever
K75forever
...raahh t'es dur dès 9.30 :laughing: , ça fait c---r, faut déposer le bouchon, pfffff... :bof:
Bon, si c'est pour le bien et ne pas tomber en rade, quand il faut, il faut!
J'ai du pot quand même parce que j'ai des gants spéciaux pour combustibles.
Et c'est comment pour refixer la pompe sur le fameux silent bloc? Y'a de l'énervement en perspective?
Fabio
Un bon jerrican, un tuyau que tu amorces en le plongeant dans le réservoir et en le bouchant à l'autre bout en le ressortant partiellement, démontage de la goulotte, lampe de poche....
[résolu]Bruit de "Klonk" dans le réservoir 354459_5
[résolu]Bruit de "Klonk" dans le réservoir Platanes
la pompe s'enfonce dans le silen-bloc, il y a deux ergots pour le positionnement
Ce n'est pas tout "bêtement" la boule de ch*otte qui sert pour le niveau qui cogne ? confused
K75forever
K75forever
...j'en doute: je n'ai jamais connu çà sur mon ex RT et le flotteur ne vient pas cogner contre les parois normalement.
Autre question: le système de jauge est solidaire de la pompe?
Fabio
rico 17
rico 17
Y'a pas, faut faire la plonge !
Le système de jauge est indépendant du circuit essence filtre / pompe.
Ton réservoir était plein quand tu as entendu ce bruit ?
A te lire
K75forever
K75forever
oui, quasi 3/4.
Fabio
rico 17
rico 17
Bein, ce serait bien la pompe qui est sortie de son logement.
Il te reste à siphonner ton réservoir, dépose du bouchon de réservoir, et remettre en place ce qui se balade, réservoir vide. C'est très vite fait.
K75forever
K75forever
...je vais attendre que celui-ci se vide avec les kilomètres et action!
Fabio
wilord
et si il reste 3-4 litres ça le fait on peut demonter le capuchon du reservoir ou il faut qu il soit completement vide ?
merci a plus
wilord
K75forever
K75forever
Oui, avec 3-4 litres ça le fait, demain entre midi et deux, je regarde çà.
Fabio
wilord
merci fabio
moi aussi je verifie des que je rentre de vacances
à plus
wilord
rico 17
rico 17
Quand j'écris "réservoir vide" après siphonnage, 3 ou 4 L ne sont pas gênants, c'est juste pour éviter de se tremper la main dans l'essence.
K75forever
K75forever
...ben l'autre question cruciale est: si la pompe immergée n'est plus à son emplacement, est-ce qu'un risque de panne sèche prématurée est possible?
Autrement dit, si elle ne puise plus l'essence à la bonne position est-ce que je peux tomber en panne plus tôt que prévu?
Flippant vu que je suis à 268 bornes depuis dernier plein, demain je vais au taf :pascontent:
Fabio
oui c'est possible si elle est remontée dans le réservoir
rico 17
rico 17
Tu sais, avec des si, nous pouvons envisager beaucoup de choses.
La seule chose à faire, c'est d'ouvrir ton réservoir pour voir ce qui se passe dedans. Si tu tombes en panne en allant au taf, tu seras dans la m...de et en retard. Tant qu'à être en retard, évites la panne.
K75forever
K75forever
Hello les gars,
Bon, bonnes nouvelles: j'ai démonté le bouchon, inspection là-dedans==> RAS, tout est en place; le bruit c'est la bulle plastique de niveau de jauge qui tape contre le renflement intérieur du réservoir quand il est à moitié vide, donc pas de pompe balladeuse, ouf...
Par contre j'ai mis la tringle en forme de façon à retarder l'allumage du témoin de réserve au tableau de bord (souvenez-vous: 220Km, du grand n'importe quoi), un peu au pif, on verra à l'usage mais je pense que ça ne s'allumera pas avant 250/260 Km depuis dernier plein, à vue de nez.
A plus et encore un grand merci à tous,
Fabio
igloo
igloo
:bien:  merci pour le retour...tu peux éditer ton premier post et ajouter dans le titre "résolu" cheers
K75forever
K75forever
Ok, merci pour l'info, je ferai çà désormais :bien:
Fabio
K75forever a écrit:Hello les gars,
Fabio
Ca alors ... j'y aurais pas pensé ... :ptdr: :ptdr: :ptdr:
"...j'en doute: je n'ai jamais connu çà sur mon ex RT et le flotteur ne vient pas cogner contre les parois normalement.
Autre question: le système de jauge est solidaire de la pompe?"
K75forever
K75forever
...oui, enfin facile à dire: tant que tu n'as pas vérifié, pas moyen d'être sûr, hein?
Par ailleurs, je ne suis pas un jeunot de la 75 l'ami et je te rappelle que je n'ai jamais entendu ce klonk sur mon ex RT, donc il y avait matière à se poser la question; d'ailleurs je pense que la tringlerie prend du jeu latéralement avec l'âge: du jeu sur ma C, pas à ce que je m'en souvienne sur la RT (j'avais changé le filtre et vérifié tout, ça bougeait pas latéralement (pas plus que de bruit d'ailleurs).
Fabio
Toujours aller du plus simple au plus compliqué ... :wink:  il n'y a rien d'autre qu'un utilisateur un peu averti qui a répondu à ta question (je roule en K 100 depuis 1985 ...)
Aucune moquerie de ma part rassure toi :wink:
K75forever
K75forever
:bien:  (t'es un fou furieux de la K ou bien?!?)
Fabio
Bah elle a des défauts mais tellement de qualités ... :wink:
