bonjour a tous je vais faire repeindre ma titine par un collegue peintre et je voudrai demonte le carenage j' ai commencé et j'en suis au demontage du cache radiateur le tuyau de frein avant passe a travers y a til un moyen de le demonté sans tout cassé merci d avance pour vos reponse
demontage carenage
2 Re: demontage carenage Sam 2 Juil 2011 - 21:23
Normalement tu a une rondelle en plastic (pas sur du terme) que tu doit poussée.
3 Re: demontage carenage Sam 2 Juil 2011 - 22:23
fdc45 a écrit:bonjour a tous je vais faire repeindre ma titine par un collegue peintre et je voudrai demonte le carenage j' ai commencé et j'en suis au demontage du cache radiateur le tuyau de frein avant passe a travers y a til un moyen de le demonté sans tout cassé merci d avance pour vos reponse
En principe, tu as le système avec un tube qui se dédouble sous le T inférieur, avec les durites qui passent devant le cache radiateur.
Au niveau du passage du tube, il y a deux vis à enlever pour séparer les parties qui l'enserrent. En d'autres termes, il y a le cache radiateur et une partie horizontale entre le cache radiateur et le nez de carénage (sous le phare). Cette partie horizontale tient par 4 vis.
4 Re: demontage carenage Dim 3 Juil 2011 - 1:37
Avec l'image, tu comprendras mieux l'ensemble tubulures de freinage que tu peux démonter par l'écrou du té supérieur (5):
C'est le plus simple pour enlever toutes tes pièces à peindre, mais avec une purge obligatoire au remontage !
Attention, le liquide de frein va s'échapper de ton banjo de durite (1) Prévoir un bouchon et faire gaffe aux taches !
Sinon, vidange par les purgeurs de tes étriers pour éviter dans mettre partout.
Cela te permettra de changer ton liquide qui doit être renouvelé tous les deux ans, maximum !!!
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K75, K100 tout type (2 Soupapes) » demontage carenage
