Le Deal du moment : -39%
Resident Evil VIllage sur PS5 [Précommande]
43 €
Démontage carénage F800R
John Tikedbus
Faron
Grumly2000
1Démontage carénage F800R Empty Démontage carénage F800R Mer 27 Jan 2021 - 21:36
Grumly2000
Grumly2000
J'ai besoin de mettre le cadre "à nu" et démonter l'intégralité des carénage de ma F800R.
est-ce que l'un de vous à un tuto sous la main ou un extrait de la revue atelier qui indique l'ordre de dépose pour ne pas tâtonner et surtout risquer de casser une pièce au démontage ?
Ps: il s'agit d'un modèle post 2015 mais à peu de choses prêt (habillage feu, et radiateur) ça doit être identique aux générations 2008.
2Démontage carénage F800R Empty Re: Démontage carénage F800R Jeu 28 Jan 2021 - 11:19
Faron
Faron
Il n'y a pas de tuto, ni d'extrait du manuel d' atelier qui est un CD
donc tu y va au fur et à mesure, visse par visse
commence par le Haut, faux réservoir
    Démontage carénage F800R La_dom11
3Démontage carénage F800R Empty Re: Démontage carénage F800R Jeu 28 Jan 2021 - 11:44
Grumly2000
Grumly2000
ok merci
4Démontage carénage F800R Empty Re: Démontage carénage F800R Jeu 28 Jan 2021 - 14:04
John Tikedbus
John Tikedbus
Attention aux ergots en plastique qui sont cassants... Crying or Very sad
5Démontage carénage F800R Empty Re: Démontage carénage F800R Jeu 28 Jan 2021 - 19:31
Grumly2000
Grumly2000
Et voilà opération faite.
Pour ceux qui veulent se lancer 0 difficultés.
Dans le manuel du propriétaire ils indiquent comment faire pour démonter le cache central couvre boite à air puis les latéraux (il y a un circlip bien caché).
Avec un tournevis torx de 20 c'est un travail sans accroc :)
6Démontage carénage F800R Empty Re: Démontage carénage F800R Ven 29 Jan 2021 - 11:47
Faron
Faron
7Démontage carénage F800R Empty Re: Démontage carénage F800R Ven 29 Jan 2021 - 13:41
erdé400
erdé400
Grumly2000 a écrit:Et voilà opération faite.
Pour le "clips" coté droit comment et avec quel outils as tu procédé ?,merci ,j'ai besoin de l'info pour voir la batterie
8Démontage carénage F800R Empty Re: Démontage carénage F800R Ven 29 Jan 2021 - 18:36
Tertulien
Tertulien
Je reconnais que je n’ai pas réussi à ôter le circlip côté droit et j’aimerais bien  savoir comment faire.
9Démontage carénage F800R Empty Re: Démontage carénage F800R Sam 30 Jan 2021 - 11:59
Faron
Faron
Si on parle du même , il faut prendre l'embout Torx, qui va avec une clé à cliquet et utiliser une clé plate à la place et avoir de la patiente
10Démontage carénage F800R Empty Re: Démontage carénage F800R Sam 30 Jan 2021 - 12:20
erdé400
erdé400
Merci pour ton intervention
Je parle de ça ! ,repère 1Démontage carénage F800R Captur14
11Démontage carénage F800R Empty Re: Démontage carénage F800R Sam 30 Jan 2021 - 14:17
jlan030
Je ne sais pas si on parle de la même chose, mais sur la R de 2013, le clips des caches latéraux ressemble à ça :
Démontage carénage F800R Captu135
Une pince à becs coudés est suffisante pour la dépose du clips, mais parfois on y arrive à la main.
12Démontage carénage F800R Empty Re: Démontage carénage F800R Sam 30 Jan 2021 - 15:09
erdé400
erdé400
Ca à l'air d'y ressembler ?;merci pour ton aide
13Démontage carénage F800R Empty Re: Démontage carénage F800R Mar 2 Fév 2021 - 20:23
Grumly2000
Grumly2000
Bonjour le circlip se retire avec une simple pince à bec. Bien repérer où se trouve le petit bec à attraper. Pour ma part j'ai orienter le petit bec vers le bas.
En fait il est posé sur un tube muni d'une encoche, je pensais me faire ch*** à le remettre mais en fait c'est 3s par clip.
14Démontage carénage F800R Empty Re: Démontage carénage F800R Mer 3 Fév 2021 - 15:18
Tertulien
Tertulien
Merci du tuyau :bien: :bien:
15Démontage carénage F800R Empty Re: Démontage carénage F800R Jeu 11 Fév 2021 - 13:22
Pascal F800R
Pascal F800R
Bonjour, merci ce tuto m'a bien rendu service.
