voila lors de mon changement de pneu j'ai remarquer que une plaquette sur les quatre a l'avant etait plus usée que les trois autre notament une de l'interieur de la roue.est ce que il y aurai un probleme de piston un peu gripper ou autre.est ce que c'est grave docteur
question sur usure plaquette de frein
2 Re: question sur usure plaquette de frein Lun 27 Juin 2011 - 8:44
Elles ne s'usent jamais vraiment uniformément. Si il y a vraiment une grosse différence, regarde si la roue tourne librement, si ça frotte , démontage et nettoyage des pistons et étriers
3 Re: question sur usure plaquette de frein Lun 27 Juin 2011 - 13:42
danbaz17
Freddy29 a écrit:Elles ne s'usent jamais vraiment uniformément. Si il y a vraiment une grosse différence, regarde si la roue tourne librement, si ça frotte , démontage et nettoyage des pistons et étriers
...Pas mieux !!!
4 Re: question sur usure plaquette de frein Lun 27 Juin 2011 - 17:21
essai une Ptite purge
peu etre que ton liquide soit un peu trop vieux "épais"
5 question sur usure plaquette de frei Lun 27 Juin 2011 - 21:29
la revision a ete faite au mois de mars avec le changement du liquide de frein
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type K » K1, K100RS/1 (4 Soupapes) » question sur usure plaquette de frein
