Salut à tous,
Je continue la remise en forme de mon R1100 RS...
Après les vidanges(boite,pont,moteur),les freins (disques et plaquettes avant) je m'attaque à l'amorisseur avant.
Mais là,petit problème ,rien sur la revue technique et pas grand chose sur les forums(ou j'ai mal cherché...)
Après un rapide coup d'oeil,je pense qu'il faut démonter le réservoir et bien lester l'arrière de la moto pour alléger l'avant.Ensuite démontage en commencant par la fixation basse de l'amorto...
Avez vous d'autres infos que je devrais connaitre?(Petits trucs et astuces diverses )ou est ce aussi simple...
D'autre part,j'ai lu qu'il était profitable de remplacer les pipes d'admission d'origine par celles des R1100GS qui apporteraient un meilleur couple à mi régime et une conduite plus souple à basse vitesse mais en faisant perdre un peu en vitesse de pointe (ce dont je me fiche royalement n'étant pas un adepte de très grande vitesse).
pouvez vous confirmer les bienfaits de cette modif ou son inutilité.L'investissemet n'est pas important,environ 30 euros ,mais si cela n'apporte rien,je m'en passerais.
Voilà,toutes vos expériences seront les bienvenues et d'içi là,très bonne route à tous et toutes
