-40%
59.99 € 99.99 €
changement amortisseur avant sur rt1200
1changement amortisseur avant sur rt1200 Empty changement amortisseur avant sur rt1200 Lun 28 Juin 2010 - 23:27
yapalfeu
yapalfeu
hello
quelqu'un a deja demonter l'amortisseur avant sur rt1200 ,facile ou pas de changer le bidule study
merci a vous
Jean-pierre
Jean-pierre
Pourquoi veux tu le changer. changement amortisseur avant sur rt1200 Icon_question
Napo
Napo
pousse pas 2 a écrit:hello
quelqu'un a deja demonter l'amortisseur avant sur rt1200 ,facile ou pas de changer le bidule changement amortisseur avant sur rt1200 450947
merci a vous
Sur ma première 12RT échangé contre un öhlins mais travaux faits au garage...le changement semble assez laborieux à cause du carénage qu'il faut démonter en partie.
De plus le nouvel amorto monté qui était réglabe ne l'était pas pour cause d'accès à la clef à ergots impossible!
Öhlins à l'option réglage déporté que je recommande dans ce cas!
did44
did44
j'ai monté un hölins il faut être bricoleur l'écrou de tête d'amortisseur ce trouve sous le cache qui entoure la trappe d'essence dans un creux donc avec un jeux d'outils du camion s'abstenir
yapalfeu
yapalfeu
hello
a la question "pourquoi le demonter" j'ai ESA arriere en rade pas prit en charge par BMW 1500€ garantie 2 ans ;; si je change je vais voir pour des Wilbers avant et arriere 1200€ garantie 5 ans ;;mais pas ESA chez eux d'ou le demontage arriere facile , pour l' avant ben ça fait plus dure
