Le Deal du moment : -21%
39.59 €
probleme relais clignotant
1probleme relais clignotant Empty probleme relais clignotant Lun 6 Juin 2011 - 17:01
martial93
martial93
bonjour a tous
j'ai un petit soucis....
suite a la panne de mon relais de clignotant, je l'ai changé et j'ai cassé le composant jaune branché entre les pattes 5 et 13 de la prise du faisceau qui se branche sur le relais. j'ai essayé sans et au moment de mettre les clignos, ca a chauffé et fait fondre le fil des clignos gauches...
est ce que quelqu'un sait ce que c'est que ce truc, histoire d'en racheté un et de le rebranché.
merci a tous
