Le Deal du moment : -21%
39.59 €
Abs boitier électronique
Manu70
1Abs boitier électronique Empty Abs boitier électronique Mer 1 Juin 2011 - 18:53
Manu70
Manu70
J'ai un souci avec l'ABS de ma K75.
J'ai fait le test comme indiqué dans le forum et j'obtiens 7 clignotements ...soit "défaut sur le boitier électronique".
Cela signifie-t-il qu'il faut changer le boitier ou est-ce "réparable" (par bidouille électronique) en concession ?
Si on change le boitier en achetant un d'occasion, y a-t-il aucune difficulté, aucun problème de compatibilité ?
Merci.
2Abs boitier électronique Empty Re: Abs boitier électronique Mer 1 Juin 2011 - 19:51
En concession, ils ne répareront pas le boitier
c'est le même pour les K100 et K75
Abs boitier électronique Jura_218
3Abs boitier électronique Empty Re: Abs boitier électronique Mer 1 Juin 2011 - 20:02
Je ne voudrais pas te donner de faux espoirs, mais attends avant d'en acheter un autre!
J'ai déjà eu ce coup-là sur une R1100 qui avait des problèmes de batterie. Après réinitialisation de l'ABS le défaut a disparu. Et la réinitialisation, je l'ai faite tout seul.
Je n'y connais pas grand chose en prise diagnostic de k75. Ma K1100 et ma R1100, ont toutes deux le motronic 2.2. Dans leur cas, pour réinitialiser l'ABS, il suffit de mettre, contact éteint, un fil dans le trou de la prise diagnostic qui correspond à l'ABS, relier ce fil à la masse, mettre le contact et appuyer sur l'interrupteur ABS, qui trouve ainsi une utilité digne de ce nom... Aussi sec, comme par magie, les lampes rouges se mettent à clignoter en même temps plutôt que chacune leur tour. Et l'ABS fonctionne à nouveau.
Pour ceux qui connaissent, c'est comme ça pour les modèles précédents aussi?
4Abs boitier électronique Empty Re: Abs boitier électronique Mer 1 Juin 2011 - 20:18
batisse a écrit:Je ne voudrais pas te donner de faux espoirs, mais attends avant d'en acheter un autre!
je vais apporter de l'eau à ton moulin : dernièrement Snoopy avait des soucis avec l' ABS donc diagnostic (code 7 boîtier HS), réinitialisation et çà marche ! pas longtemps le lendemain re belotte !!!
passage de la connectique au nettoyant contacts, diag (le même), réinitialisation, çà marche et............ çà marche plus No
au final et après avoir désossé la prise pour vérifier les fils, ouvert le boîtier et refait les soudures on a trouvé un mauvais contact entre la prise faisceau et celle du boîtier !!!
Donc au moindre choc, poufff........... défaut ABS.
5Abs boitier électronique Empty Re: Abs boitier électronique Mer 1 Juin 2011 - 20:42
Manu70
Manu70
OK merci...
Je vais tenter un démontage/remontage/nettoyage/vérification des contacts au niveau du boitier ABS, le tout en croisant les doigts même si c'est pas pratique pour la mécanique :laughing:
Encore merci et bon week-end à ceux qui "pontent" en BM ou pas.
6Abs boitier électronique Empty Re: Abs boitier électronique Mer 1 Juin 2011 - 20:46
Manu70 a écrit:OK merci...
et un point très important comme le dit Freddy29, vérifies la batterie 95% des défauts viennet de là.
Autre astuce, avant de démarrer le moteur à la mise du contact attends un petit peu que l'ABS s'initialise (merci Snoopy et Mécasyl :wink: )
7Abs boitier électronique Empty Re: Abs boitier électronique Mar 7 Juin 2011 - 22:17
Manu70
Manu70
Hello,
De retour sur le sujet après mes manipulations:
J'ai débranché, netttoyé, soufflé, rebranché le boitier ABS qui se loge sous le cul de selle.
J'ai rechargé la batterie.
J'ai réinitialisé l'ABS.
J'ai un bon résultat ,semble-t-il, car les voyants témoins ABS se mettent à clignoter au contact, puis "freinage arrière" et "freinage arrière" comme le dit la RMT et hop ça clignote. On roule et tout s'éteint. Yes !
Ben hélas, en roulant j'allume le code jusque là éteint et le satané triangle rouge 'warning' s'allume fixe ...GRRR!!
Démarrage suivant les 2 témoins ABS clignotent sans arrêt. Pas bon ça... J'allume le code et hop, le 'triangle warning' se fixe au rouge.
Démarrage suivant, tout impeccable mais à l'allumage du code ou même de la veilleuse, bing 'triangle warning" se met au rouge fixe....
Le circuit électrique me semble très "aléatoire". Problème de câblage ???
Merci.
8Abs boitier électronique Empty Re: Abs boitier électronique Mar 7 Juin 2011 - 23:12
prends la tension de la batterie à vide et feux allumés....
Abs boitier électronique 354459_5
Abs boitier électronique Platanes
9Abs boitier électronique Empty Re: Abs boitier électronique Mar 7 Juin 2011 - 23:44
esoxe52
Charbons de démarreur peut-être?
10Abs boitier électronique Empty Re: Abs boitier électronique Mar 7 Juin 2011 - 23:49
Contrôle les lampes de feu AR et de veilleuse AV. :wink:
11Abs boitier électronique Empty Re: Abs boitier électronique Sam 11 Juin 2011 - 16:35
Manu70
Manu70
Salut et Merci !
J'avais effectivement l'ampoule de veilleuse AR grillée. ( :bien: trop perspicace Grolandais !)
J'ai mesuré la tension de la batterie rechargée récemment, ça semble (mon multimètre est analogique et le calibrage proposé 10V ou 50V ne ne permet d'être très précis.) être autour de 12 ou 13V moteur coupé.
Au premier essai, les voyants ABS ont bien réagi ...Pour l'instant tout s'éteint en temps et en heure.
Pourvu qu'ça dure. Surprised
