-30%
Nike Air Max Command
90.97 € 129.99 €
Boitier electronique HS
SBM
Cousinhub
pivert
sam
1Boitier electronique HS Empty Boitier electronique HS Jeu 3 Sep 2009 - 17:59
sam
Révision des 1000 Km chez Eden moto à Reims( 130km de chez moi) changement de batterie programmée lors de l'achat car faiblarde et pas glop la moto ne démarre plus!!!!! Diagnostic; boitier électronique HS Twisted Evil Panne inconnue chez BM à ce kilométrage Twisted Evil
Retour à la maison sur un K1300 RS prété par Stéphane boss d'Eden moto
A suivre!!!!!!!!!!!!
2Boitier electronique HS Empty Re: Boitier electronique HS Jeu 3 Sep 2009 - 18:02
pivert
pivert
c'est quand même marrant
les pannes; quelles qu'elles soient sont toujours inconnues
on a vraiment pas de bol sur ce forum :laughing:
nous prennent pour des ânes les conss . ?
3Boitier electronique HS Empty Re: Boitier electronique HS Jeu 3 Sep 2009 - 18:07
Cousinhub
Cousinhub
pivert a écrit:c'est quand même marrant
C'est vrai ça ... A croire qu'ils ne font pas de tests sur leurs machines chez BM ... Où est le temps du K100 et de leur périple autour du monde pour déverminer ?
4Boitier electronique HS Empty Re: Boitier electronique HS Jeu 3 Sep 2009 - 22:33
SBM
SBM
Cousinhub a écrit: Où est le temps du K100 et de leur périple autour du monde pour déverminer ?
Ca, c'était avant la conception totalement assistée par ordinateur.
5Boitier electronique HS Empty Re: Boitier electronique HS Jeu 3 Sep 2009 - 22:41
ou que les chinois fassent parler d'eux !! Embarassed
6Boitier electronique HS Empty Re: Boitier electronique HS Ven 4 Sep 2009 - 8:00
Le mécano a pu faire une faute....
Dans le Bucheli sur la R1200R partout il y a des mises en garde pour ne pas laisser le contact lors des opérations par risque d'endommager les boitiers électroniques ( il y a minimum 3, avec l'ABS 4, le dwa 5). ne jamais séparer des connections avec le contact ON, ne jamais échanger des boitiers pour rechercher une panne.
7Boitier electronique HS Empty Re: Boitier electronique HS Ven 4 Sep 2009 - 14:54
LeJediGris
LeJediGris
Malgré les validations des configurations électroniques (on prend un cas typique et on vérifie que tout ce petit monde couche bien ensemble) et les contrôles en chaine de montage et les contrôles qualité (par échantillonage)il peut subsister un défaut non visible (connecteur faiblard qui lache d'un seul coup, soudure qui tient par miracle mais pas visible au bon moment). Donc pris sous garantie dans ton cas.
8Boitier electronique HS Empty Re: Boitier electronique HS Sam 4 Déc 2010 - 13:44
j'ai eu le meme probleme avec un k1200r, il est rentre chez bmw juste pour une revision, puis apres il ne demarer plus,verdict bmw zfe a changer...50% de la piece a ma charge....il ont pu redemarer la moto avec le nouveau ordi bm (le mosse je crois...)sans rien changer a mediter...
9Boitier electronique HS Empty Re: Boitier electronique HS Sam 4 Déc 2010 - 16:13
LeJediGris
LeJediGris
@cassebmw: Excuses-moi mais je n'ai pas compris, ils t'ont changé le boîtier ou pas ?
10Boitier electronique HS Empty Re: Boitier electronique HS Sam 4 Déc 2010 - 16:22
NON pas changé, juste la programation qui avait merdé et qui ne voulait pas repartir
11Boitier electronique HS Empty Re: Boitier electronique HS Sam 4 Déc 2010 - 17:10
LeJediGris
LeJediGris
Oui cela peut arriver. Mauvaise manip de programmation à la base.
12Boitier electronique HS Empty Re: Boitier electronique HS Sam 4 Déc 2010 - 17:22
Salut Pierre,
Oui c'est vrais, certaines concess se sente obliger de nous prendre pour des neuneux :ptdr: :wink:
13Boitier electronique HS Empty Re: Boitier electronique HS Sam 4 Déc 2010 - 17:51
Salut Pierre,
Hello Claude & Pierre
Pourtant ça ne leur coûterait pas plus cher de dire la vérité... faut croire que c'est un réflexe de mécanicien.
Boitier electronique HS 354459_5
Boitier electronique HS Platanes
даваи
14Boitier electronique HS Empty Re: Boitier electronique HS Dim 5 Déc 2010 - 11:14
zembla504
zembla504
Boitier electronique HS F000083d9b59009cb9b6bbcc193ec88a
Bonjour Michel , bienvenue et bonne lecture , regardes tes messages , es-tu Michel de Corse 2009
15Boitier electronique HS Empty Re: Boitier electronique HS Dim 5 Déc 2010 - 16:47
nik0 a écrit:Hello Claude & Pierre
Salut Nik0,
Ben oui, sur nos vielles K quant le boitier se met en défaut ils s'empressent de suite a t'en vendre un neuf.
C'est plus facile que de chercher une passe
