cylindre gauche plus chaud que le droit ?
1 cylindre gauche plus chaud que le droit ? Mer 25 Juil 2007 - 20:59
tiotiti
3 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Mer 25 Juil 2007 - 21:27
tiotiti
4 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Mer 25 Juil 2007 - 21:29
SBM
5 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Mer 25 Juil 2007 - 21:34
tiotiti
6 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Mer 25 Juil 2007 - 21:39
SBM
Maintenant, le gauche chauffe peut être normalement et c'est le droit qui ne fonctionnerait pas bien et qui ne chaufferait pas assez.
7 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Mer 25 Juil 2007 - 21:47
tiotiti
8 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Mer 25 Juil 2007 - 21:50
SBM
Très fragiles à déposer.
Je ne savais pas que les R1100S avaient le double allumage.
Il est donc possible que tu ais une des quatres bobines crayons qui soit HS.
Mais au fait, y en a t'il quatre? (ça m'étonnerait y'en a pas besoin)
9 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Mer 25 Juil 2007 - 21:56
Jean-pierre
10 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Mer 25 Juil 2007 - 21:57
tiotiti
11 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Mer 25 Juil 2007 - 22:02
SBM
12 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Mer 25 Juil 2007 - 22:09
tiotiti
SBM a écrit:Vas visiter le site de le fanfoué (menbre du forum et site dans nos liens) http://perso.orange.fr/523I-R1100S/index.html rubrique: bricoles
pas trouvé mon bonheur la dedans , merci quand même...
13 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Mer 25 Juil 2007 - 22:12
SBM
Ben, y'a l'outil pour tirer les bobines.tiotiti a écrit:SBM a écrit:Vas visiter le site de le fanfoué (menbre du forum et site dans nos liens) http://perso.orange.fr/523I-R1100S/index.html rubrique: bricoles
14 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Mer 25 Juil 2007 - 23:04
15 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Jeu 26 Juil 2007 - 15:24
tiotiti
popov1100 a écrit:et les vis de bypass d'air ?
tu peux développer , c'est ou c'est quoi ? comment éffectuer le réglage ,
16 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Jeu 26 Juil 2007 - 15:37
mais surtout
ne touche surtout pas au vis de butée de papillion !!!!!
pour les explication, on vera ce soir
17 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Jeu 26 Juil 2007 - 17:57
tiotiti
18 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Jeu 26 Juil 2007 - 18:52
Le Fanfoué
SBM a écrit:Ben, y'a l'outil pour tirer les bobines.tiotiti a écrit:SBM a écrit:Vas visiter le site de le fanfoué (menbre du forum et site dans nos liens) http://perso.orange.fr/523I-R1100S/index.html rubrique: bricoles
Faut fouiller un peu, mon site c'est comme un grenier, je sais .
http://perso.orange.fr/523I-R1100S/063%20Synchronisation%20Moteur%20R1100S.html
L'outil c'est pour les anti-parasites, pas pour les bobines en tête, je sais pas comment c'est fait, m'étonnerai que ça soit pareil.
Puis, je pense plutôt que la résistance, elle est intégrée dans le corps de la bougie, il suffit de contrôler en direct la résistance d'une bougie à l'ohmmètre pour s'en rendre compte, je pense pas (mais je me gourre peut être) qu'ils se soient enquiquinés à mettre une résistance en plus dans le câble HT.
Question redondante, les bougies sont elles de même couleur, sinon c'est que la richesse est différente d'un cylindre à l'autre.
Donc problème d'allumage ou d'injection, voir à échanger entre cylindres les bougies, puis les bobines, puis les injecteurs, si c'est faisable sur les injecteurs, pour voir si le PB change de coté...
Fanfoué
19 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Ven 27 Juil 2007 - 20:54
20 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Ven 27 Juil 2007 - 21:31
Le Fanfoué
paf la bm a écrit:Je dirais problème aux soupapes, soit le réglage de culbus que tu as loupé (si si ça arrive) ou une soupape qui grippe ou pas étanche.
On peut tout dire sur sont problème, mais faut bien commencer par quelque chose pour éliminer les pistes.
Inverser les bougies, injecteurs, ou microbobines lui permettrait de savoir si ça vient le là.
Il peut aussi c'est vrai aller dans ton sens, une prise des compressions suffirait.
Mais généralement, si soupape(S) HS il y a, ben la synchro est très difficile à faire.
Fanfoué
21 Re: cylindre gauche plus chaud que le droit ? Sam 28 Juil 2007 - 12:01
tiotiti
Forum Motards BM'istes » Forum mécaniques (Pour poster dans ces rubriques le membre doit s’être présenté) » Motos type R » R1100, 1150 » cylindre gauche plus chaud que le droit ?
