-29%
499.99 € 699.99 €
K1100 LT 1996 - plus de lumière
Hello les fan's de BéEm !
Qui aurait une idée sur la boîte de contrôle des ampoules ?
Je n'ai plus de clignoteur, de phare ni de klaxon... Par contre le feu STOP fonctionne. Tous les fusibles sont ok.
Je soupçonne le boîtier électronique qui contrôle ces loupiottes. J'ai pas trouvé les caractéristiques du circuit intégré à l'intérieur (ULN 2455).
Merci d'avance !
Philibert
zebulon01
zebulon01
tes warning marche ???
tu peux aussi avoir un souci de commodo.
Ou bien les charbons de démarreur :wink: avec une cale tapotte au cul du démarreur et regardes ce qu'il se passe au niveau de tes loupiottes.
trouvé en 5 minutes...
K1100 LT 1996 - plus de lumière 354459_5
L'ULN2455 est un moniteur d'ampoules : il n'a pas d'action sur leur allumage. Vois plutôt les relais.
k1100lt64
k1100lt64
Comme l'a dit K'Wet, pense à regarder les charbons du démarreur.
C'est un grand classique sur les k, lorsqu'il y a un problème électrique sur les lampes, il faut d'abord voir du coté du démarreur. Soit une tapotte au cul du démarreur comme le préconise K'Wet; soit un démontage, nettoyage et remontage du démarreur avec un éventuel changement des charbons si ces derniers sont usés.
hello
deja eu ce prob
donc pour moi s'etait un probleme classique " charbon demareur fatigué "
demontage remontage (charbon neuf)
Pariel ????? K1100 LT 1996 - plus de lumière 27142v10
en fait " relais collé, sous le reservoir "
les "4 Noirs" il suffit de les intervertires et hop miracle lumiere clicos klaxon ............
krissoff a écrit:hello
deja eu ce prob
en fait " relai collé, sous le reservoir "
relais collé= batterie faible
K1100 LT 1996 - plus de lumière Mousta10 K1100 LT 1996 - plus de lumière Idf10K1100 LT 1996 - plus de lumière Idf10
