Le Deal du moment : -39%
1190 €
claquement sur K1100RS
1claquement sur K1100RS Empty claquement sur K1100RS Ven 20 Mai 2011 - 9:45
JIMBO
Bonjour ç tous,
Je viens de remettre en route une K1100RS de 1994 qui n'avait pas roulé depuis 4ans.
Elle a 80000km.
J'entends un claquement à froid comme à chaud.
Cela semble provenir du côté avannt gauche.
Pensez vous que cela puisse être la distribution?
Ou le jeu aux soupapes?
Quel bruit permet de penser qu'il faut changer la chaine de distri?
A part ça c'est une super machine. Un avion...
2claquement sur K1100RS Empty Re: claquement sur K1100RS Ven 20 Mai 2011 - 11:37
A 80000, pas la chaine, mais une distribution et vérifier les patins de chaine ainsi que le tendeur.
3claquement sur K1100RS Empty Re: claquement sur K1100RS Ven 20 Mai 2011 - 12:09
Chat vert
Chat vert
Je pense egalement au tendeur. Ouvre le carter de distri et regarde, il se peut qu'apres 4 ans sans tourner le tendeur ne fasse plus son office...
4claquement sur K1100RS Empty Re: claquement sur K1100RS Ven 20 Mai 2011 - 13:25
JIMBO
Merci je vais ouvrir ce soir et vérifier le jeu aux soupapes.
Comment sait on si la chaine et le tendeur et patin sont à changer?
5claquement sur K1100RS Empty Re: claquement sur K1100RS Sam 21 Mai 2011 - 18:43
jackouil
jackouil
une ptite synchro de principe claquement sur K1100RS 550381
6claquement sur K1100RS Empty Re: claquement sur K1100RS Sam 21 Mai 2011 - 19:57
meca-syl
meca-syl
rien à voir avec ta distri,fais faire un réglage synchro et tout rentretra dans l'ordre.
certes,le réglage soupape ne lui fera pas de mal mais c'est surtout les papillons qu'il faut accorder ensemble.
7claquement sur K1100RS Empty Re: claquement sur K1100RS Lun 23 Mai 2011 - 12:58
JIMBO
Au sujet de la synchro.
Avez vous une technique simple pour la faire.
J' avoue que je ne comprends pas bien.
Par lequel faut il commencer?
Quel dépressiomètre faut il utiliser?
Il existe un tuto pour les débutants?
