Claquement cardan
1Claquement cardan Empty Claquement cardan Lun 21 Juil 2008 - 10:15
boles
boles
un petit nouveau sur le forum, ça ne fait pas de mal :abandon:
Je viens d'acquérir une K 1100 Lt avec pas mal de bornes...187mKms. Lorsqu'elle est sur la bequille centrale, je démarre le moteur et lorsque je lache l'embrayage, première enclenchée, ca claque un peu au niveau du cardan (il me semble) ou juste avant le cardan. Le pont lui ne bouge pas RAS. Est ce le cardan ou tout "simplement" le colier qui l'entoure ?
Maintenant je dis ça, je n'y connais rien du tout...
Ah oui, je cherche également un selle bi place, le cul de selle aussi.... :siffle:
Merci à vous tous et bonne route Surprised
2Claquement cardan Empty Re: Claquement cardan Lun 21 Juil 2008 - 10:31
A mon avis tu dois lâcher ton embrayage un peu trop sèchement au démarrage. Il faut juste comprendre qu'entre l'embrayage, la boîte, l'arbre et le couple conique (transmission finale) un certain jeu s'accumule. Pour t'en convaincre moto sur la centrale moteur arrêté, passe une vitesse et fait tourner à la main la roue arrière d'avant en arrière, tu vas vite comprendre.
Ce phénomène ne ressent pas dans la conduite puisque le jeu en roulant est réduit au minimum, tous les organes de transmission étant en contact.
Sois un peu plus souple sur le démarrage en 1ere, ça devrait aller mieux.
3Claquement cardan Empty Re: Claquement cardan Lun 21 Juil 2008 - 13:54
boles
boles
tu as raison, lorsque je mets un peu plus de gaz ou lorsque j'y vais plus doucement, ca ne claque pas.
Merci, tu me rassures, je me voyais déjà tout démonter...quoique non...;-)
4Claquement cardan Empty Re: Claquement cardan Lun 21 Juil 2008 - 17:52
K'wet a écrit: Il faut juste comprendre qu'entre l'embrayage, la boîte, l'arbre et le couple conique (transmission finale) un certain jeu s'accumule.
+1
De plus, si a roue arrière ne touche pas le sol...c'est un peu normal que ça claque d'avantage !
5Claquement cardan Empty Re: Claquement cardan Lun 21 Juil 2008 - 22:48
salut bienvenu nouveau sur le forum . Si le bruit persiste quand meme cela viendra surement des roulements de pont qui sont derriere les deux grosses vis à cote du collier caoutchouc qui tient ton couple conique . Mais la pour le coup c'est juste le fait d'etre roue arriere en l'air etc comme dit plus haut bye et bonne route
